Bonjour!
J'ai hésiter à ouvrir ce topic dans électricité...
J'ai une 2cv4 de 77 dans lequel à été monté un moteur de type am2.
Ceux qui ont suivi l'affaire (encore merci à eux) savent qu'elle est sur le point de sortir de mon garage pour valider le moteur que je viens de refaire partiellement.
Quand j'ai remonté le moteur, je ne me suis pas posé de question et j'ai remonté le manocontact tel qu'il était avant démontage.
Je m'attendais donc au démarrage de la titine a voir mon unique voyant s'allumer et s'eteindre au tableau de bord...
En lisant le manuel d'origine de la deuche je m'aperçois que ce voyant sert pour les freins et que sur une 2CV4 il n'y a pas de témoin de prevu pour la pression d'huile puisque pas de manocontact
Je me retourne donc vers la rta ou il semblerait que les faisceaux électriques de la 2cv4 et 2CV6 soient identiques.
Donc ma question est simple:
si j'ai pu raccorder un manocontact sur un faisceau de 2cv4 c'est que certainement quelque part j'ai un fil qui ne demande qu'a recevoir un voyant non?
- si oui, ou ca ? derriere le tableau de bord ?
- si non ,j'ai raccordé quoi ? et que puis-je faire ?
Merci pour votre aide !
André
Manocontact 2cv4 -> 2CV6
Re: Manocontact 2cv4 -> 2CV6
C'est bien ça ?
Donc, si tu as le faisceau prévu pour, tu auras très certainement, derrière le TB comme et comme tu le prévois, 2 connecteurs qui n'attendent qu'un soquet, une ampoule et le bouchon de couleur souhaitée à placer sur ton TB, un orifice doit être libre et serait actuellement bouché par un petit caoutchouc.
Sinon, il te suffit de te servir d'un positif après contact sur une des bornes du soquet et l'autre sera à raccorder sur le fil venant du manocontact, qui n'est rien d'autre qu'une mise à la masse dès que la pression d'huile tombe sous une valeur donnée.
