Page 1 sur 3
				2cv couteaux
				Posté : 16 janv. 2011, 13:46
				par retrograd
				bijou a tous
qq un peut il me dire ( tof a l appui !! ) :mrgreen:  ou sont ces fameux couteaux
qu il faut graisser régulierement sur ma 2cv6 de 76
appremment ils seraient au nb de 2 a l arriere des pots de suspension, c est t y
ça
et ça sert a quoi de graisser régulierement ces fourchettes,  :mrgreen:
merci a vous
				Re: couteaux
				Posté : 16 janv. 2011, 13:55
 Hello, merci d'éviter le language SMS !
Les couteaux sont les éléments qui permettent de relier les bras de suspension au tirants via les sucettes de réglage de hauteur de coque.
C'est un axe de section triangulaire maintenu en place par goupilles.
Il y en a un à  chaque bras, donc 2 devant et 2 derrière.
Le simple fait de les noyer à  la burette à  huile lors de l'entretien périodique équivaut à  les entretenir parfaitement !
Tu peux également les badigeonner à  la graisse de roulement à  l'aide d'un gros pinceau prévu pour.
				Re: couteaux
				Posté : 16 janv. 2011, 14:02
				par retrograd
				merci chef !
bon dimanche a +
				Re: couteaux
				Posté : 16 janv. 2011, 18:33
				par baodai
				les grands vont devants ou derrière?
				Re: couteaux
				Posté : 16 janv. 2011, 18:48
				par retrograd
				demain je sors mes burettes !!
 :mrgreen:  :mrgreen:
				Re: couteaux
				Posté : 17 janv. 2011, 13:42
				par Damien60840
				baodai a écrit :les grands vont devants ou derrière?
Les couteaux arrières ont un plus gros diamètre que les avants.
				Re: couteaux
				Posté : 18 janv. 2011, 13:13
				par baodai
				Damien60840 a écrit :baodai a écrit :les grands vont devants ou derrière?
merci mon trésor
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 18 janv. 2011, 15:04
				par Damien60840
				De rien mon biquet! :mrgreen:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 18 janv. 2011, 17:52
				par vincent1962papa
				mon trésor par ci mon biquet par là , y m'inquiète c'est deux là , je vais peut être les éviter dans mon passage dans l'oise  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
				Re: couteaux
				Posté : 18 janv. 2011, 19:55
				par vincent1962
Ou Pas! :mrgreen: :!:
Dans les catalogues, il n'y a qu'une taille et ceux qu'on a essayé  de démonter avaient la même taille :lol:
Vincent.
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 18 janv. 2011, 22:16
 Exact mes Chatons ! Vous devez toujours démonter vos modèles car j'en ai vu montées avec des petits partout et d'autres avec des gros derrière, indifféremment suivant les modèles...Ceci dit, en Mémères (Avant 1970), j'ai toujours vu des petits partout...  :roll:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 18 janv. 2011, 23:46
				par ninif16
				C'est le cas sur mes titines ...
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 19 janv. 2011, 13:09
				par baodai
				vincent1962papa a écrit :mon trésor par ci mon biquet par là , y m'inquiète c'est deux là , je vais peut être les éviter dans mon passage dans l'oise  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
tu es jaloux mon bichounet  :mrgreen: ?
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 19 janv. 2011, 14:05
				par vincent1962papa
				oulala , même domi si met je croyait le site gaie et non pas gaye   :oops:
fais gaffe vincent (mon fils)  salbris n'est peux être pas le site de rencontre de deuche qu'on croit, les deuches c'est un prétexte  :shock:  :shock:  :shock:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 19 janv. 2011, 14:06
				:D C'est quand même interpellant le début de ta signature Bodaà¯.... 8)
Bon allez, sérieux quand même, les couteaux, c'est sérieux !
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 19 janv. 2011, 18:46
				par vincent1962
				Tiens mon cÅ“ur, c'est ces couteaux là  qu'on a monté sur la 62.
La taille de ceux ci est donc sensiblement la même que ceux qu'on a bousillés :lol:
http://www.tpv-2cv.fr/tpv_panier/fiche_ ... ref=136428
Vincent.
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 20 janv. 2011, 12:13
				par Damien60840
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 20 janv. 2011, 21:32
 Dis Poussin, c'est des embouts de tirants que tu nous montre, les couteaux c'est l'axe triangulaire qui se fixe avec 2 goupilles....
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 20 janv. 2011, 22:40
				par ninif16
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 21 janv. 2011, 13:12
				par Damien60840
Ca part en sucette!  :lol:  :lol:  :lol:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 22 janv. 2011, 15:16
				par vincent1962
				Oui, enfin c'est le même endroit, un petit problème de vocabulaire...  :roll: Vous voyez mes choux que c'est bien d'en parler... :mrgreen:
Et pis d'abord si tu met de la graisse sur les embouts, tu en met sur les "couteaux"...
Bon, d'accord, j'attaque la falaise... je :arrow: :arrow:
Vincent.
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 22 janv. 2011, 15:27
				par baodai
				vincent1962 a écrit :Et pis d'abord si tu met de la graisse sur les embouts
Non non, rassure toi damien, jamais  de graisse sur le bout  :oops:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 25 janv. 2011, 11:16
				par Damien60840
				C'est bien ça qui me fait peur! :oops:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 09 mai 2015, 23:24
				olavache a écrit :hello ,je permet de faire remonte ce topic
Ben là c'est presque de l'archéologie !
Il semble que sur ta photo du haut le percement dans la platine du bras de roue soit entrain de sérieusement s’agrandir bouffé par le couteau (par manque de lubrification ? ) !
Si c'est le cas il faut réparer (puis entretenir !) sans délais si tu ne veux pas voir ta deuch s'avachir d'un coup d'une roue !  :|
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 09 mai 2015, 23:41
				par olavache
				hello merci pour la reponse
bas oui mais que faire ? mettre de la graisse ok, mais vu le decalage ou donc l'usure  , faut changer  quoi ? que le bras ( ca existe seul ? )  ou alors la totale ?
je suis mal ... :oops:
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 10 mai 2015, 00:17
				Ben soit tu fait une bonne soudure soit tu change le bras ...  :|
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 10 mai 2015, 08:29
				par olavache
				soudure ??
sur le RTA il semble que la piece avec lembout de tirant a la reference A.434.85 et les couteaux A.4434.84
donc en gros faudrait changer ses 2 morceaux ( sui on arrive a  devisser lembout ?? )
on trouve cela quelquepart ?
bon dimanche
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 10 mai 2015, 09:09
				Non, il semble que ce ne sont  pas les sucettes qui soient usées  (quoique) mais la patte double soudée sur le bras  (il  faudrait une autre photo pour confirmer )
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 10 mai 2015, 17:19
				par olavache
				houla ..
les "sucettes" et la "patte soudé sur le bras"
par rapport au cette caps , de quoi parle tu ?
merci de ta patience
c'est clair quil faudrai que je demonte pour voir a quoi ca resemble coté emboitement / usure et decalage,donc ...
ou sur celle ci , si plus simple
				Re: 2cv couteaux
				Posté : 10 mai 2015, 17:59
				par scrat
				Arrfffff ............ a mon avis également , ce que veux dire Zamzam n'est pas sur tes plans , c'est le trou des pattes soudées  au bras de suspension qui c'est ovalisé !!!
Au bout de la flèche rouge sur la photo !!!
