				probleme de demarreur sur ma 2cv
				Posté : 29 janv. 2011, 12:06
				par nefer78
				bonjour les gens
je viens vers vous pour un petit souci de démarreur, je vous explique, un matin je met un coup de clefs et j'entends le démarreur tourné mais pas le moteur!! donc conclusions, le démarreur est HS!!
il est toujours sous garantie, donc je le renvois.
résultat, la société m'informe qu'il ont teste le démarreur sur un banc et qu'il fonctionne!!
ouvrez moi les yeux, je ne comprend pas
cordialement
				Re: probleme de demarreur
				Posté : 29 janv. 2011, 23:06
				par toutoune
le volant moteur tourne quand on actionne le demarreur??
				Posté : 30 janv. 2011, 02:40
				par nefer78
				bonjour, justement non le volant moteur ne tourne pas, mais j'entends le demarreur tourné!
				Posté : 30 janv. 2011, 11:56
				par luccio44
Ton problème ressemble à  celui de "nicodouille"
viewtopic.php?f=14&t=2880.
Il ont peut être testé ton démarreur à  vide sur le "banc" sans contrôler si la "fourchette entraine le pignon sur la couronne.
Luccio
A+
				Posté : 30 janv. 2011, 12:57
				par nefer78
				bonjour,
merci de votre réponse , ça ressemble drôlement a mon problème, mais j'arrive pas a ouvrir le lien!
comment je dois faire?
				Posté : 30 janv. 2011, 17:41
				par Michaël
				Salut !
J'ai édité pour le lien, c'était le lien de ton propre post, pas celui de Nicodouille.
Pour le démarreur, y'a pas de mystère, s'il tourne et qu'il n'entraine pas le volant moteur, c'est que le pignon n'avance pas pour venir se mettre sur le volant moteur. Ou alors ton volant moteur n'a plus de dents et dans ce cas il faut l'emmener chez un bon dentiste. :mrgreen:
				Re: probleme de demarreur sur ma 2cv
				Posté : 03 févr. 2011, 17:30
				par nefer78
				bonjour, il m'ont renvoyer le demareur, toujours le meme probleme, donc j'ai gueuler un peu... :evil:
Et par miracle il me renvoi un demarreur neuf, elle est pas belle la vie?
jvous tiens au courant
