Regulateur de Tension sur 2cv empêche t-il de démarrer?
Rorobinoo
Regulateur de Tension sur 2cv empàªche t-il de démarrer?
Message par Rorobinoo »
Bonjour , j'ai besoin de votre aide . =) Pour une question toute simple que je me pose .
Une régulateur de tension défectueux pourrait-il empêcher ma deuch de démarrer ? Mercii
djbenji77
Re: Regulateur de Tension ?
Message par djbenji77 »
hello ,
si ta batterie ne se recharge pas , :arrow: elle est donc a plat :arrow: , donc la deuche ne démarrera pas ,, :D
www.citroshop.com 2cv6 1983 - 2cv 1987- 2cv AZL3 Belge 1962
Rorobinoo
Ma batterie est chargé la demarreur tourne ..
djbenji77
et si tu mets des pinces avec une autre voiture ??
le demareur tourne-t-il suffisamment vite selon toi ?
normalement , si ta bobine , tes bougies , tes cables de bougies ,ta batterie , ton allumage sont bon, et qu'il y a de l'essence , a la manivelle ça doit prendre :wink:
Rorobinoo
Oui j'ai deja essayé de faire tourner avec des pince sans succès .. Et le demarreur tourne oui .
:o Hello.
Comme le confirme Benji, le régulateur n'a rien à  voir avec la marche moteur, uniquement avec le circuit de charge ! :|
