				Compatibilite moteur 425 18cv avec 425 21cv.
				Posté : 06 févr. 2011, 16:48
				par benji2cv
				Salut :D
Je voudrais savoir si le moteur 425 18cv 4 goujons AZ, et celui de 21cv 4 goujons badgé AYA.M sont compatible niveau dynamo et volant moteur.
Avis aux specialistes!!!
				Re: Compatibilite moteur 425 18cv avec 425 21cv.
				Posté : 06 févr. 2011, 20:09
				par Domi
 Hello, physiquement, c'est compatible.
Le truc important est que tu as des AYA(*), pas AYA2, avec dynamo en bout de vilebrequin, comme sur ton 18 CV, et d'autres avec la dynamo extérieure....Mais l'un dans l'autre, tu peux le poser sans soucis, en espèrant que tu détienne toujours le collecteur  gros diamètre et le carbu Solex de 32 du 21 CV !
				Posté : 07 févr. 2011, 14:09
				par benji2cv
				Merci Domi pour tes bons conseils  :D , a ton avis il y'a une grosse difference entre le 18cv et le 21cv?
				Posté : 07 févr. 2011, 15:05
				par Damien60840
				Ben y'a 3cv...  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
3cv c'est que 3cv, mais par rapport au 18 ça fait une augmentation d'environ 17%.
M'enfin ne t'attends pas à  faire fumer la gomme au départ, mais en reprise ça doit être mieux.
Reste que les ak350 avec leur 602 m4 faisait 22ch, il doit quand même y avoir une différence de couple sinon il ne se serait pas compliqué l'existence.
				Posté : 07 févr. 2011, 19:09
				par Domi
 L'avantage du AYA est son régime, il turbine jusqu'à  près de 5000 t/min, rien que ça, et oui !
Ensuite, son couple est un poil supérieur au 18 CV, ses accèlèrations plus franches, bref, une auto beaucoup plus vivante, mine de rien....
				Posté : 08 févr. 2011, 21:52
				par benji2cv
				merci beaucoup pour ses informations
