Info sur le vilo?
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Info sur le vilo?
Message par Martoson »
Il y a t'il une différence entre un vilebrequin de 2cv 6 et un d'ami 6 je pense que Domi as la réponse :?:
Re: Info sur le vilo?
:o Hello, ça dépend du type de moteur !
Certaines Ami6 (les toutes dernières produites) recevaient des M28/1 dont certains vilo furent les mêmes que ceux de certains M/28...! :o
Bref, faudrait des précisions concernant les années de production et sur l'affectation du vilo convoité !
Il y a eu des bloc sans filtre à  huile recevant des vilos à  micro-turbine ou pas... :?
Ce qui peut être présent sur les premiers M28/1 et certains M/28... :roll:
Mais si ton Ami6 recevait un bloc M4 (un gros 425 en somme), pas de compatibilité en vue ! :wink:
Martoson
Merci Domi,
Je vais voir quand j'aurais reçu mon moteur a refaire si j'ai besoin je t'enverais des photos pour avoir ton avis.
A bientôt
Martoson
Bonjour, Domi j'ai reçu le moteur il faut que je fasse le point avec toi car j'ai vue des choses qu'il faut que tu m'explique.
Je n'ai pas le temps de suite.
Mais quand j'aurais le temps je te poserais les bonne question.@+ :?: :roll: :roll: :roll: :roll: :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
:o Ah ! :roll:
Bin c'est quand tu veux ! :mrgreen:
