problème d'éclairage feux de croisement 2cv
blackdiamond
Message par blackdiamond »
En ce moment, je suis vernis haha... sur mon autre 2cv (aussi une 2CV6 de 1981 mais une spécial E), qui a eu droit a une réfection du système électrique il y a 2 ans pourtant, et bien les feux de croisements ne marchent plus, à  la place, il 'y a QUE la veilleuse droite :s ... en d'autres termes, la nuit, je ne peux rouler que plein phares... les feux arrières fonctionnent par contre... J'ai vérifié les fusibles, ils sont en bon Etat :s je ne comprends rien...
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: probème d'éclairage
Message par toutoune »
le comodo est d'epoque?
blackdiamond
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais changé... mais je pense aussi que c'est le comodo
toutoune
un petit demontage avec nettoyage des contacts lui feras du bien..... :D
Salut!
Je penche également sur le comodo, je suppose que tu as déjà  vérifié les ampoules, il arrive que les deux grillent en même temps.
De plus le seul endroit qui peut directement influencer le fonctionnement des veilleuses lors du passage en feux de croisement, c'est le comodo...
ludo59
Message par ludo59 »
j'ai un phénomène un peu étrange aussi: en passant des plein phares au mode phare, le gauche met beaucoup de temps à  se ralumer alors que le droit réagit normalement.
Je me retrouve donc pendant un certain temps avec juste la veilleuse à  gauche puis retour à  la normale environ vingt secondes après.
Voilà ,
A bientôt,
Ludo.
2cv6 Spéciale 1986 blanche, elle craque mais elle roule. Merci à elle.
:o Hello. Revois les connexions à  la barre de phare dans la grosse botte de fils. :idea:
