Comme expliqué dans ma présentation, je possède une 2cv france3 qui marche parfaitement. Un jour j'ai nettoyé entièrement mon carbu et j'ai commandé un kit pour refection de double corps. Evidement je me suis retrouvé a caller à tous les feux rouges à cause du joint du couvercle de cuve qui n'était pas identique :twisted: . En plus il y avait des gicleurs beaucoup plus gros 110 et 125 que ceux monté sur ma voiture qui de souvenir sont des 90 et 102 :shock: . Par curiosité, j'ai mis le 110 à la place du 90 et ma 2cv fonctionne nettement mieux :P .
Alors mes questions sont les suivantes :
Pourquoi y a t il des gicleurs beaucoup plus gros (même actuellement) que ceux d'origine dans les pochettes ? a cause des essence differents par rapport aux années 80, si oui cela veut dire qu'il faut aussi que je remplace le 102 par le 125 que j'ai en stock :mrgreen: ?
Sur certains forum, il est conseillé de changé tous les gicleurs par ceux d'une visa en conservant le même carbu, mais quelles sont les valeurs à mettre ?
Merci pour vos reponses
choix de gicleurs 2cv
Re: choix de gicleurs
Le kit reçu ne convient pas pour un repère 225, mais pour les repères 197 (entre autres ...), tu en as eu la preuve avec ton joint de cuve non conforme (2 lumières rondes aux pieds d'axe de flotteur).
Si avec d'autres gicleurs supérieurs ton auto va mieux, elle consommera plus aussi, à toi de voir, on a rien sans rien, surtout avec un petit 602 ....
Surtout ne pas descendre sous les valeurs minimale prescrites, sans quoi tu tourneras trop pauvre, ce qui peut occasionner de sérieux dégas sur tes têtes de pistons ! ! ! :shock:
Re: choix de gicleurs 2cv
Le fait qu'elle consomme plus, en fait je m'en fiche car je me sert de ma patte uniquement pour de la ballade plaisir. Par contre ce qui me chagrine, c'est que d'origine le gicleur du premier corps est plus gros que celui du second et actuellement c'est l'inverse. Qu'elles sont les reglages d'une visa pour les gicleurs de premier corps et de second corps ?
A et j'oubliais quel revendeur vend la pochette tout en specifiant que c'est pour 18/26 repere 225 ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Au fait, je ne t'ai pas envoyé un tableau ?
Ensuite, je t'invite à bien revoir les affectations car beaucoup on tendance à confondre les infos entre premier et second corps !
Pour ce qui est du kit, il correspond effectivement bien à ce que tu avoir sur ton auto.
Salut Domi,
Oui j'ai bien reçu ton tableau. Du coup, j'ai trouvé d'occaz un double corps 26/35 avec la capsule de denoyage qui fonctionne et en 18/26 qui va merservir de base. En effet je veux le refaire entièrement, ma première idée est d'augmenter la taille des gileurs de premier et second corps d'environ 10 %, soit un 100 et un 110. Pour le reste à part le changement du joint du couvercle (avec un trou rond et un ovale) et la pompe de reprise, une verif de la planeité de la semelle, y a t il autre chose à verifier ou a changer ? Ou puis je commander ma pochette en toute confiance ?
Merci d'avance pour votre aide
Si tu bidouille les gicleurs , tu devras aussi bidouiller la valeur du gicleur de ralenti, 40 à d'origine, mais j'ai vu des 37, 39, 41, ect....
Bon succès et tiens nous au jus !
- David Sylvie
Salut à tous.
Je m'apprête à acheter deux kit d'entretien pour carbu double corps, pour nos deux memères. Je voudrais savoir deux choses:
-tout d'abord, quel est la valeur du gicleur de ralenti? (ceux sont toutes les deux des 602), je pense que ça se situe entre 37, 39 et 40, mais bon...
-et en ce qui concerne la mienne, je perds tout le temps le gicleur de ralenti, le joint s'est fait la malle, et le gicleur n'arrête pas de se dévisser... '0'
Merci pour vos réponses, et bonnes vacances pour ceux qui sont concernés !!!
Sa valeur est un peu aléatoire, mais pour un carbu repère 225, on démarre à 39. Ensuite, suivant le type de vis de richesse dont tu disposes, tu peux aller jusqu'à 41, voire 42 !
- David Sylvie
Bonjour à tous
Merci Domi pour ta réponse. Je parlais de joint car sur la vue éclatée du carbu qui sort de la RTA il y a un petit joint rond, en forme de bague, relativement petit. J'ai regardé sur la 2 cv de Sylvie, il y a aussi un joint. Pour la mienne au même emplacement il n'y a plus rien et je pense que c'est peut être depuis que j'ai des soucis. J'ai reçu le kit ou il y a justement ce petit joint, je vais le monter et je te dirai. Nos gicleurs ne sont pas conique. Lorsque j'ai téléphoné au MCC pour avoir des renseignements concernant ce joint, il m'a été confirmé que c'était bien pour le gicleur de ralenti....
Est ce du au fait que nos petites bonne femme sont vieilles et que nous n'avons pas changé les carburateurs ?
Aussi, pour éviter les méprises, mets nous des vues de ce qui t'occupe, histoire de confirmer que nous parlons bien des mêmes choses !
