Bonsoir !
Alors voila je reviens vers vous parce que là  j'ai un petit soucis, j'ai acheté un moteur 602cm3 il y a quelques temps, et la personne qui me l'a vendu, ne l'avait pas touché normalement et en fait l'ancien proprio voulant restaurer la voiture avait en attendant mis de l'huile par les trous de bougie pour conserver les culasses, je savais qu'il fallait enlever l'huile pour le démarrer, je pensais qu'en enlevant les caches culbuteurs c'était bon, mais j'ai peur d'avoir fait une bêtise j'ai essayer de le démarrer donc et j'ai pas réussi (j'ai pas beaucoup insisté) et j'ai l'impression que le moteur est bloquer, en tout cas dur a tourner !
Je suis un peu inquiet!
Merci !
Bonne soirée a tous !
									Problème moteur 2cv !
- vincent1962papa
Re: Problème moteur !
salut
en clair t'as fais un choc hydraulique sur tes chambres de combustions, alors bielles voilées, vilebrequin voilé, t'as le choix, mais ce n'est pas bon du tout,
Bonsoir !
Merci pour vos réponses !
Donc j'ai décidé de démonter le moteur complet et de voir la dedans ce qui s'y passe !
c'est la premiere fois que je démonte un moteur, je ne suis pas mécano donc j'appréhende un peu mais je me dis que je peux toujours compter sur vous ! :D Je voudrais le remettre a "neuf"...
aujourd'hui j'ai deja démonté tous les "accessoires" du moteur (carbu, pipe d'admission, toles...) et je l'ai séparé de la boite, je l'ai retourné pour faire couler l'huile qu'il y aurait dans les cullasses mais rien... étant donné que j'ai fais la vidange, ca peut etre parti avec?
j'arrive a faire touner le volant moteur tout doucement avec un tournevis donc je me dis que j'ai peut etre pas tout cassé...
Voila pour le moment, je vous ferai part de mon avancement le weekend prochain peut etre, la semaine je ne suis pas chez mes parents et le moteur est chez eux...
Encore merci en tout cas !
Bonne soirée!
Bonne soirée!
