Manchon de chauffage ou de désembuage 2CV pour mon moteur?
Salut à  tous,
Je viens vers vous pour une fois car je dois me débrouiller toute seule un peu :)
Suzanne sort du garage pour les freins et divers trucs comme la direction, mais un truc con me chagrine.
Suzanne sent un peu l'essence en ce moment et il manque un manchon (ci dessous juste à  gauche de la batterie)
Est ce que vous croyez que ça peut venir de là , indirectement? Car le fait qu'il manque ce manchon permet aux échappements de se rendre dans l'habitacle du coup.
De plus je me demandais : est ce que je dois acheter un manchon de chauffage ou de désembuage? Car les deux sont proposés à  la vente.
Merci à  tous!
Re: Manchon de chauffage ou de désembuage 2CV pour mon moteu
:o Hello Miss, peux tu mettre le lien des manchons que tu convoiterais ? Histoire de confirmer ou pas qu'on parle du même produit ... :?:
y'a-t-il une différence d'intensité dans l'odeur d'essence lorsque tu manipules la manette de chauffage/désembuage ?
Si oui, tu as la réponse ! Si non, vérifie bien l'étanchéité (opération "tranche de salami", chère à  Domi !).
Moi,j'aurai pris désembuage, puisqu'il s'agit du manchon du haut ! Je n'ai pas les manchons en questions sous les yeux, mais n'y a t-il pas seulement une différence de taille, au quel cas, l'appellation n'a d'autre utilité que de les différencier ??
Voici pour le manchon de chauffage :
http://www.meharievasion.fr/chauffage/3 ... r-2cv.html
Et de désembuage :
J'ai vu le coup de la tranche salami à  l'époque, je vais relire ça!
Mais c'est emm*** cette odeur, elle est vraiment accrue quand je fais des manoeuvres poussées, c'est atroce.
snarck
Message par snarck »
Hello,
A mon sens, il s'agit juste de la longueur qui change.
Ceux qui sont différents (sans mousse), c'est pour l'évacuation vers les roues.
Marco
Message par Marco »
Salut, tu dois acheter un manchon de désembuage, la pose de ce dernier évitera que de l'air et des vapeurs d'essence du compartiment moteur entre dans l'habitacle. Cela te permettras aussi d'éliminer la buée du pare brise. D'après la photo tu as déjà  les deux manchons longs.
Bonne réparation !
snarck
En attendant, tu peux boucher le conduit avec de l'adhésif (pas un chiffon qui risque de tomber).
Ok donc désembuage! Merci à  tous :)
:) J'arrive en retard, juste pour conforter ton choix ! :D
Ceci dit, plusieurs produits semblent diffusés, ce qui pourrait compliquer un peu le choix en définitif ... :roll:
Mais ici, ça correspond bien et la vue montre que l'épaisseur de mousse semble plus importante sur les cités et présentés comme "désembuage" ...
Quand tu les auras reçus, dis nous ton ressenti les concernant, merci Miss ! :wink:
Bonsoir à  tous!
Je viens donc de poser mon manchon de désembuage et tout va bien, j'ai aussi bouché un trou en dessous du levier de vitesse et aucun air ne peut donc plus passer :)
Encore un peu plus prête pour Salbris ;)
Merci à  tous!
A bientôt
Tu penses avoir besoindu désembuage à  Salbris?? :P :mrgreen:
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
au mois de juillet faut s'attendre à  tous :oops:
Non bien sà»r, mais sans ce manchon, c'est une infection d'odeur d'essence dans l'habitacle.
A bientôt
:o Ohoh....Ca c'est interpellant, tu ne devrais pas sentir ces odeurs à  ce point là  ! :o
Tu dois revoir l'état des tuyauteries souples pour commencer et placer IMPERATIVEMENT des colliers de serrage à  la sortie de la pompe et à  l'entrée du carbu, c'est l'endroit qui est sous pression et par où les accidents arrivent ! :evil:
De plus, un simple contrôle visuel de ta pompe à  carburant et de l'ensemble du carbu te fixera vite sur l'éventuelle origine de ton soucis ... :o
ouaip, d'autant que ton compartiment moteur n'a pas l'air si sale que ça.
Ou alors c'est que tu roules avec le starter... :lol:
Nop pas de starter, et des colliers sont présents.
Mais avec le nouveau manchon tout roule pour le mieux! Mon nez est content. :)
Présents et bien serrés les colliers? Tes durites sont récentes?
