				restau d'une azu 58.
				Posté : 05 janv. 2009, 09:08
				par azu84
				comme cité dans un autre post,nous avons(avec mon frère jéjé)attaqué la resto d'une azu de 58,et soit disant une po!
après un gros nettoyage,démontage de la caisse,chà¢ssis a nu,encore nettoyage et dépose des trains,puis encore du nettoyage,pour changer....
le chà¢ssis et les trains sont quasi prés a peindre.
voila pour l'instant,si vous des remarques,surtout négatives dans l'avancement des travaux,n'hésitez pas:c'est la 1er que nous faisons et nous apprenons tous sur le tas.a+ vincent,jerome.
				Posté : 07 janv. 2009, 01:19
 Bon succès dans ton chantier, tu auras une chouette auto !
				Posté : 07 janv. 2009, 07:31
				par azu84
				hier,pas moyen de deviser les embouts de tirants de suspensions,donc ils ont goutés au disque et la c'est venu!!!!demontage,nettoyage puis peinture,avec coupelle et cache poussiere neuf.encore un peu de bricole sur le chassis puis remontage des trains.a+vincent,jéjé...
				Posté : 07 janv. 2009, 07:54
				par azu84
croyez vous qu'une soudure avec un re-filetage suffit,ou on passe a du neuf(si on peut retrouver les memes!)
				Posté : 07 janv. 2009, 11:31
				:shock: Remplacement impératif ! C'est une pièce d'une trop grande importance que pour risquer la rupture, donc remplacement par du neuf ou de l'occase, ça se trouve relativement facilement chez le revendeur de pièces 2CV ou chez ceux qui en ont démontées.
				Posté : 10 janv. 2009, 07:36
				par azu84
				voici qql photo de l'avancement
rustol sur le chassis avant peinture et 2eme couche sur les trains dans l'apres midi.a+vincent...
				Posté : 12 janv. 2009, 19:17
				par yerom85
				rooh géant ... ça donne trop envie de remettre les mains dans la graisse !!  :lol:
nen nen, faut pas. pas une tous les ans, quand même.
en tous cas les gars, pour l'instant c'est une très bonne base que vous nous montrez là .
bonne continuation, et bonne année.
a+
				Posté : 21 janv. 2009, 07:56
				par azu84
				salut ça avance p'tit a p'tit,mais un collègue me dit que serait bien de graisser les roulements,donc fait.par la galère pour remonter les frotteurs!!!!!!
a+vincent...
