bonjour a tous
cigamania
bonjour a tous
Message par cigamania »
super forum merci pour les renseignements bien utile !!
nouveau venu dans le monde 2cv et dérivée avec ma petit dyane 6 de 72
réveil de la bête après 13 ans de sommeil :) après nettoyage du moteur changement des joints de carbu , et beaucoup de temps de perdu a chercher une douille de 44 sur la charente maritime !
juste un problème de fumée blanche j'ai bien peur quelle ne passe pas le contrôle technique a cause de sa !
je vous tiens informé de l'évolution demain je m'attaque au cylindre de roue arrière !
je tiens a précise qu'il y as 1 mois je n'y connais rien en mécanique :oops:
Carillon
Re: bonjour a tous
Message par Carillon »
Bienvenue sur le forum ! :wink:
Re: bonjour a tous
Bienvenue parmi nous!
Fumée blanche, soit tu n'as pas attendu assez longtemps que le moteur soit chaud, soit il faut commencer par regarder le réglage de la commande du starter. :wink:
cigamania
Re: bonjour a tous
le retour de la fumée blanche
apparemment il s'agit d'une fuite huile situé du coté de la pipe d'échappement coté droit du moteur rien du coté gauche et la fumée provient bien de ce cote uniquement !sa sent la chemise rayée :cry:
il n' y a pas d'autre solution pour réparé des rayure dans la chemise ( :shock: produit miracle ) sinon démontage un fois de plus et changement kit piston chemise !!! encore des frais supplémentaire
j'attends vos avis a ce sujet !
Damien60840 tu parler de réglage starter ??? J'ai régler la vis de richesse et celle arriver d'aire rien a faire pas de changement significatif a part sur le ralenti toujours fumée blanche quand j'appuie sur les gaz !!!
cigamania
Re: bonjour a tous
après plusieurs recherche sur le net je constate que je ne suis pas concerné par le contrôle anti pollution date de première immatriculation 11/09/1972 dons pas de contrôle anti pollution ouff !! :D
vive les loi avant 1972 !!!! c trop cool alors m'en, fou qu'elle fume :P
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Re: bonjour a tous
Message par Martoson »
Bienvenue dans un monde ou les moteurs de nos DEUCHS non pratiquement plus de secret :lol:
Bill57
Re: bonjour a tous
Message par Bill57 »
Bonjour et bienvenue :wink:
Re: bonjour a tous
Hello!
De l'huile dans un cylindre, ça donne plutôt une fumée bleue "façon mobylette" qu'une fumée blanche,
Mais il y a d'autre raison possible: segmentation usée, joint de queue de soupape... Démonte et ragrder avant de commander tes pièces, les chemises sont peut-être encore en bon état.
Re: bonjour a tous
:) Hello ! Bienvenue sur La Légende ! :wink:
:o Au fait, pour les questions d'ordre technique, merci d'ouvrir un topic dans le salon consacré au problème concerné ! :wink:
Je termine en rappelant qu'un moteur air-cooled fumera toujours blanc à  cause de la condensation, phénomène s'estompant seulement après le réchauffement complet de la mécanique ET de son système d'échappement ... 8)
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Re: bonjour a tous
Message par 2CV6Special »
Bonjour et bienvenue. Je te souhaite de passer le CT facilement.
Re: bonjour a tous
Bonsoir et bienvenue sur La Légende !
