ressouder bas de caisse 2cv
flyman
Message par flyman »
Salut à  tous,
Voilà  j'au une 2cv 6 spéciale, que mon grand-père m'a offert...la restauration avec, enfin c'est tout de même moi qui l'a voulait.
Bref, en ce moment je travaille sur la caisse et après avoir enlevé les planchers, je me suis attaqué aux bas de caisses.
J'ai donc soudé des tubes pour garder la forme de la caisse mais ces-derniers n'ont pas tenu...de ma faute biensur!
Je voudrais donc savoir comment je peux faire pour ressouder mes nouveaux bas de caisse sans faire d'erreur et quels sont les points important à  suivre???
Merci d'avance.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: bas de caisse
Message par PLUX »
Normalement si tu changes aussi tous les planchers tu ne devrais pas avoir besoin de ce gabarit. Pour ma part en changeant le tout (plancher latéraux et pédale) tout est tombé juste. Tu peux aussi positionner les portières et vérifier ainsi qu'elles tombent bien.
Bon courage
2cv 4 de 1974
Laure B
Re: bas de caisse
Message par Laure B »
Avec quel poste as-tu soudé ?
vincent1962papa
Re: bas de caisse
Message par vincent1962papa »
la seule solution valable, est de reposer la caisse sur le chà¢ssis et monter les éléments à  "blancs" planchers latéraux et comme dis au dessus les portières,
car si t'es bas de caisse que tu reposes sont des neufs c'est à  dire "adaptable" il peut y avoir des variations :?
bon courage
PLUX
Re: bas de caisse
Message par PLUX »
pour la majorité des soudures avec un MIG EINHELL BT GW 150.
Mais dès que cela a été possible (bas de caisse-planchers par exemple) Avec une pince pour soudure électrique. Et dans tous les cas, pourtant après beaucoup d'essai pas mal réussis, par un soudeur pro.
En effet, j'ai eu peur gà¢cher le travail en soudant moi même les planchers, par contre les tôles plus épaisses (chà¢ssis) j'y suis arrivé assez bien (du moins je crois et en faisant abstraction de la beauté du résultat, caché au remontage) avec le MIG
Laure B a écrit :Salut,
2cv 4 de 1974
flyman
Re: bas de caisse
salut Laure,
pour les tubes de maintien je les avais pointé à  la brasure.
Par contre j'aurais besoin d'un petit conseil, je compte acheter un poste mig, et j'en ai trouvé un (premier prix je pense), c'est un "poste à  souder mig TULUS 100"... si des soudeurs plus aguerris que moi pouvaient me dire si ce modèle est fiable ou s'il vaut mieux ce tourner vers quelque chose de plus cher mais présentant de meilleures caractéristiques...
Laure B
Re: bas de caisse
J'ai acheté mon poste à  souder sur les conseils de 2 ou 3 carrossiers après leur avoir soumis les choix proposés dans l'excellent site Le Soudeur.com.
C'est une mine de renseignements. J'ai pris un mig/mag gas uniquement.
Bonne journée.
lend
Ma deuche : 2cv '81
Date de naissance : 23 sept. 1971
Re: bas de caisse
Message par lend »
Lorsque j'ai refait ma deuche, j'avais repris sur un schéma les différentes cotes de ma caisse avant démontage afin de vérifier lors du remontage avant de souder.
Si cela t'intéresse encore, envoies moi par MP ton mail pour te faire parvenir une copie en pdf :wink:
Bonne soirée.
François
Re: bas de caisse
:) Voilà  un geste super sympa François, bravo ! :)
lend
Ma deuche : 2cv '81
Re: bas de caisse
Message par lend »
Bonjour à  tous,
C'est envoyé, Flyman, si il y a un soucis n'hésite pas à  demander ;o)
Domi a écrit ::) Voilà  un geste super sympa François, bravo ! :)
Quand j'étais dans l'embarras, il y en a qui n'ont pas hésité à  m'aider, toi le premier, hein Domi ? :wink:
Je vais regarder pour mettre ce fichier on-line, cela peut être utile à  d'autres ...
François
Re: bas de caisse
lend a écrit : toi le premier, hein Domi ? :wink:
8) CHHHHtttt.... :oops: :oops: :oops: :oops:
lend
Ma deuche : 2cv '81
Re: bas de caisse
Message par lend »
Voici le fichier PDF reprennant les cotes de la caisse de ma 2cv :wink:
Bien à  vous.
François
Re: ressouder bas de caisse 2cv
Bonsoir à tous.
Le fichier pdf de se sujet n'existe plus :mdrordi: .
Est ce que quelqu'un en aurait une copie à me fournir svp. C'est un vieux sujet, je sais, mais je tente le coup :siffle:
Je suis en pleine restauration de la caisse de ma belle, il y a un sujet sur le forum d'ailleurs...
Merci d'avance
2011 ! En années numériques ça fait une éternité....
Tiens !
Un petit coup d'oeil là. Ca peut déjà faire avancer les choses:
http://2cv-legende.com/dimensionspoids-2cv
Merci 2cv-legende ! :D
J'ai bien jeté un coup d'oeil à ces côtes. Mais ça me suffit pas. Je pensais trouver sur le document pdf des côtes de l'intérieur de la caisse.
Tant pis pour moi, mais merci quand même :D
j'ai retrouvé ça, si cela peut t'aider
Cotes2CV.pdf
(439.77 Kio) Téléchargé 842 fois
Oh, un grand merci à toi helios :clap:
C'est tout à fait le genre de document que je voulais trouver. :merci:
Je savais que je pouvais compter sur la légende.
Merci encore helios :salut:
christian34
Ma deuche : AZU
Date de naissance : 03 mars 1954
Message par christian34 »
helios a écrit :j'ai retrouvé ça, si cela peut t'aider
Cotes2CV.pdf
Impeccable et pour la azu, tu n'as pas ? :)
Cotes2CV.pdf
non desolé :(
En fait je collecte des données en fonction des travaux que je compte effectuer, je cherche un peu partout et souvent sur FB dans les groupes de discussions de 2 cv.
Je trouve souvent des informations pratiques, alors je les enregistre et les stockes pour des interventions ultérieures, car je n'ai pas pris de photos lors du démontage et je ne me souviens plus , surtout que les travaux s'éternisent dans le temps :enerve2:
Tu devrais poser la question sur FB :pense:
