Melange inégal suivant l'accélération 2 cv?
windmill
Message par windmill »
Bonjour à  tous, je vous expose un petit problème. Il ne me dérange pas plus que ça, j'ai appris à  conduire avec mais ça m'intrigue. Le voila :) :
Sur la course de la pédale d'accélérateur, j'ai un "trou" ou le moteur s'étouffe, comme s'il se noyait. Premiers centimètres de course OK, ensuite le moteur redescend en régime comme s'il était noyé, puis juste avant de passer au double corps, il y a un point ou il reprend des tours et de la puissance très vite, puis dès passage au double corps, ça ne fait rien, juste plus de bruit mais pas de gain.
J'ai réglé ma richesse comme il faut (2 tours et demi au lieu de 3 tours mais ça va mieux :roll: ), le moteur tourne très bien à  part ça il démarre au quart de tour à  froid, un peu plus mal à  chaud...
Qu'est-ce que c'est docteur :?: merci :)
Re: Melange inégal suivant l'accélération... ?
:o Hello, prévois un nettoyage carbu ! :wink:
windmill
C'était prévu de toute façon... si ce n'est que ça, tant mieux. :) Première fois que je vais m'attaquer à  un double corps, je n'avais eu à  faire qu'a des 34 Pics 6 jusqu'à  présent...
