Problème de carburation + pointeau besoin d'infos 2cv
Posté : 15 juil. 2011, 00:02
Je suis dans la dernière ligne droite pour remettre en route ma méhari de 81, et je butte sur un souci de dernière minute :
Après avoir débouché le réservoir et calé l'allumage, ma titine a démarré, tout d'abord sur un seul cylindre, puis sur ses deux pattes, avec au final un réglage du ralenti au petits oignons :D
Mais le lendemain : patatras! Ma titne ne voulait plus rien savoir, rien, nada.
Les étincelles sont bien là , l'essence arrive bien en sortie de pompes par de belles et grandes gliclées, et si je remplis le carbu d'essence, le moteur tourne correctement quelques secondes.
J'ai donc démonté le carbu intégralement pour une bonne séance de décrassage : ce ne fut pas du luxe, tous les gicleurs on été nettoyés et soufflés.
Au final, remontage, et toujours rien. :shock:
Il ne me reste que le pointeau que je n'ai pas démonté, je ferai cela demain pour en avoir le cÅ“ur net, sinon, d'autres pistes à explorer selon vous :?:
Merci par avance de vos lumières
A+
Mitch
A+
Mitch
