vis de purge sur freins avant 2cv
Posté : 15 juil. 2011, 12:05
				Salut à  tous !!!
Je voudrai bien savoir ou se trouvent la ou les vis de purge pour les freins avant de ma deuche...
Ce sont des freins à disque. J'ai bien une petite idée, mais je ne suis pas sà»r... Pour ce qui est des vis de purge à l'arrière, aucun souci, elles se repèrent au premier coup d'Å“il. En revanche, pour celles de l'avant, j'ai regardé au niveau des étriers; sur celui qui est du côté conducteur, il y a une vis ou aucun tuyau n'arrive, et en même temps, il y a un "pont" qui relie les deux étriers. Alors, est-ce que c'est bien cette vis sur laquelle aucun tuyau n'arrive, qui est la vis de purge, auquel cas, cela voudrait dire qu'il ne faut purger que sur ce point là pour l'avant?
Enfin, deuxième question (je sais, ça en fait des questions... :mrgreen: ), je voudrai acheter des vis de purge de rechange, juste au cas ou... Mais je ne sais pas lesquelles prendre. Il y en a qui sont faites pour les étriers de 10 et d'autres, pour les étriers de 08 (cf. MCC de Cassis).
Merci de m'éclairer sur ce point, bonne journée à tous !
