problème avec écrou de tambour 2cv
Posté : 07 août 2011, 01:56
				Bonjour à  tous.
Voilà , j'ai un souci avec l'écrou de tambour arrière . Je n'arrive pas à le démonter. j'ai cassé une clé, alors, je viens vous demander de l'aide avant que ma caisse à outils entière n'y passe... :(
Pour faire court dans l'explication: Je dois changer mes cylindres de roues arrières. J'ai donc commencé le démontage et, malheureusement, je n'ai pas pu aller bien loin. Une fois le cache poussière enlevé, j'ai attaqué l'écrou de tambour, mais rien n'y a fait. Je me pose plusieurs questions: est-ce que le sens de DEVISSAGE se fait bien dans le sens OPPOSE des aiguilles d'une montre (ou bien de celui du sens de rotation de la roue)? Je pense que oui, mais, sait-on jamais, c'est peut-être un pas à gauche?
Je me demande aussi s'il faut ou non, retirer la bague de roulement avant de desserrer l'écrou? J'ai essayé de m'attaquer directement à l'écrou, avec la fameuse douille de 44 et un rallonge de près de 2 mètres, composée de 2 tubes en acier... las... :(
Je ne sais pas s'il faut desserrer les excentriques d'abord, et si ça a réellement un effet sur le desserrage de l'écrou de tambour
Que puis-je faire, svp? Je n'ai pas envie de tracter la mémère jusque chez le mécano.
Merci de vos réponses.
 Hello ! L'écrou est serré à  30 kgs minimum !
