Probleme montage capote 2cv
KOULITCH
Message par KOULITCH »
Je viens de rechanger ma capote et je ne peux plus mettre la béquille pour garder le coffre ouvert, pourtant la capote est toujours fixer par les 2 vis sur les montants du coffre. Ca peut venir de quoi? mon coffre se ferme quand même bien et je n'ai pas eu de problème pour aller a Salbris heureusement je n'ai pas encore fixé les 2 vis sur le toit.
Merci d'avance A+
Re: Probleme montage capote
:o Hello, si tout est en place, c'est que ta glissière/charnière de malle AR est mal positionnée. Déposes ton couvercle de malle et les 2 butées puis reprends leur assemblage correctement. :wink:
KOULITCH
J'ai aussi changé la charniere chromée citroen mais je n'ai trouvé qu'une chaniere couleur alu. Donc j'ai plus qu'a démonter!!!
:o Bin oui, à  la limite fais le test sans remonter les butées et avec l'ancienne coulisse, tu pourras te faire une meilleure idée de l'origine du soucis. :wink:
