				jeu colonne direction volant 2cv
				Posté : 23 août 2011, 15:24
				par pajarete
				Bonjour ,voila mon problème, j'ai un jeu dans la colonne de direction mais vers le haut  (vers moi) mais juste dans une position bien précise du volant et surtout lorsque je fait une marche arrière je dois tirer dessus , j'ai vérifié et apparemment c'est au niveau de la crémaillère petit axe de raccordement a la colonne (pourtant tout est serré)   qui remonte mais qui ne sort pas !! Heureusement!
a votre avis cela peu être du à  quoi?
merci
				Re: jeu colonne direction
				Posté : 23 août 2011, 23:19
				par Domi
 Hello : Pas rigoler avec ça !
Le soucis vient, soit de l'axe du collier de serrage du bas de la colone sur le pignon de crémaillère, soit du roulement du pignon de crémaillère lui même !  :?
Tu dois d'abord t'assurer que le boulon de 7 mm à  tête de 11 qui maintient le collier de serrage soit effectivement bien serré et surtout en contrôlant que la colonne soit bien en place avant de tout bloquer.
Après cette intervention, si tu constates que le jeu est resté le même, tu vas devoir rendre visite au pignon d'entraînement de ta crémaillère, hélas...
Car soit, il est tout simplement désserré, soit l'épaulement du roulement a pris du jeu, dans ce cas son remplacement est impératif !  :?
A la dépose, assure-toi du nombre de dents qui le caractérise, 2 modèles sont dispos, à  toi de commander le bon.
				Posté : 24 août 2011, 23:01
				par pajarete
				Bonsoir Domi est merci .
pour la vis s'est bien serré et j'ai toujours du jeu ,donc je vais entreprendre la dépose .
est ce que je peu le faire en passant par l'habitacle ,une fois la colonne déposée?
				Posté : 25 août 2011, 00:46
				par Domi
 Je l'ignore...
				Posté : 25 août 2011, 09:22
				par pajarete
				Ok ,d'accord Domi.
Dés que j'entreprend le démontage ,je dirais si cela est réalisable par l'habitacle(trou de passage colonne).
				Posté : 25 août 2011, 20:20
				par pajarete
				Voila apparemment cela doit être réalisable .
mais il faut un outils avec ergots pour desserer l'écrou qui maintien tous ce petit monde et apparemment il y as 2 coups de pointeau à  enlever ,je pense que c'est cela le plus dur à  faire   en passant par l'orifice du plancher pédales!! :oops:
				Posté : 25 août 2011, 22:49
				par Domi
 Je t'invite à  bien relire le poste de restauration de Vincent1962 consacré à  son AZLP, l'opération y est très bien décrite !
				Posté : 26 août 2011, 09:48
				par pajarete
				Ok un grand merci Domi
				Re: jeu colonne direction volant 2cv
				Posté : 28 oct. 2011, 11:28
				par retrograd
				idem sur ma 2cv, je m'en suis rendu compte hier ! :(
a l'arret, si je tire sur le volant, celui ci accuse un jeu de 2cms environ .
es ce dangereux  :?:
				Posté : 28 oct. 2011, 11:44
				par vincent1962papa
				du jeux dans la colonne n'est pas à  prendre à  la légère, faut vraiment s'en occuper de toute urgence, voir ce que propose domi, et établir où se situe le soucis et y remédier ,
pour parajete, si on savait où tu te situe  peux être que quelqu'un pourrait avoir l'outil qui va bien à  te prêter   :idea:
				Posté : 28 oct. 2011, 11:53
				par retrograd
				merci, j'ai pas 2cms, mais 1 cm, tant bien, je roule ainsi depuis longtemps !!
				Posté : 28 oct. 2011, 12:04
				par vincent1962papa
				même 1cm en jeu cumulé c'est trop, ça tiens depuis un moment, ça peut tenir longtemps comme là¢cher demain, c'est le ça peut qui est gênant,  :?
				Posté : 23 août 2021, 08:42
				par Maryland57
				Bonjour,j’ai aussi un jeu dans la colonne quand je tire le volant vers le haut mais ce jeu est présent que quand le volant est dans sa position normale roues droite sinon quand je tourne le volant plus de jeu est-ce normal merci.
				Posté : 23 août 2021, 11:05
				par CHARLYSTONE
				Bonjour ,du jeu  dans la direction  c'est pas normal, mais  tu peux  serrer le collier qui se trouve  sur la crémaillère de direction c'est une  vis de 7 avec une clef de 11 même  2 clés ,pour accéder  facilement  tu enlève ton aile  gauche
				Posté : 23 août 2021, 11:40
				par Filofax
				Contrôle également le serrage de la bague sous le simplex (neiman).
C'est du BTR de 5 (dit également clef allen de 5)
				Posté : 23 août 2021, 11:48
				par CHARLYSTONE
				Filofax a écrit : ↑23 août 2021, 11:40
Bonjour Filofax, la bague anti vol qui sert a bloquer la direction, n'a  aucun effet sur le  jeu de la colonne, c'est juste un contrôle, c'est ça
				Posté : 23 août 2021, 17:17
				par Filofax
				CHARLYSTONE a écrit : ↑23 août 2021, 11:48
S'il y a du jeu au niveau d pignon de crémaillère, la bague doit surement être également desserré, sinon elle ne laisserai pas le jeu sur propager au volant.
A moins que je ne me trompe.
Donc oui, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il contrôle le pignon de crémaillère, mais ensuite, il faudra peut-être bien donner un petit coup de BTR pour vérifier et resserrer tout ça
				Posté : 25 août 2021, 08:56
				par Maryland57
				Bonjour je vais contrôler tout cela merci
				Posté : 25 août 2021, 15:04
				par CHARLYSTONE
				Bonjour, oui on peut  aussi  resserer la bague de l'anti vol, ça ferais  que du bien ,attention  si tu dois enlever  ton volant pense a mettre un chiffon  dans  le  tube de  direction  avant  de retirer  les 3 vis  de 7 cela évitera  qu'elles tombe  au fond de  la  colonne  de direction
