moteur 2cv az
bilout
moteur 2cv az
Message par bilout »
j ai laissé tombé l autre moteur car je n ai pas trouvé de vilbreuquin donc resultat je me suis mis su run autre model j en possede deux du meme model.
voici son histoire
avant
Uploaded with ImageShack.us
voici son ptit frere mais bielle hs sur ceului la :(
plaque d identification
demontage
apres demontage complé et n ettoyage du bloc moteur j ai constaté un troue sur le carter du bloc moteur comme si il etait ronger par de l acide.
donc j ai descidé de prendre l autre bloc moteur que j avais nettoyer qui ne servira plus , je pense pas qu il y ai d incidance ;
remontage vilbreuquin et arbre a came.( attention au calage , merci pour l info :wink: )il y a deux reperes sur l arbre a came et un sur le vilbreuquin)
j ai nettoyé les culasses , qui prend pas mal de temps, au travail le metalier on un produit degraissant mais sa vaut pas l huile de coude.
et rectifier les soupapes.
ps: je nai pas vu de joint de queue de soupape normal ou pas?
vincent1962papa
Re: moteur az
Message par vincent1962papa »
déjà  une belle avancée, bravo, pour les joint de queue de soupape je crois qu'il n'y en a pas mais domi sera mieux te dire, selon les types de moteur peut être
bon courage pour la suite :wink:
vincent1962
Re: moteur az
Message par vincent1962 »
Beau travail sur ce moteur... même si c'est ingrat, continue sur la lancée!! :D
Vincent.
bilout
Re: moteur az
voici la suite .
les chemises je les aurai mercredi , déglassage.
Re: moteur az
:o Salut Bilout. Peux tu penser à  commencer tes nouveaux topics (et MP 8) ) par un petit bonjour ? :o
Ca mange pas de pain, mais ça fait tout simplement plaisir et prouve ton ouverture aux autres, merci ! :)
Concernant les joints de queue de soupape, les moteurs A53 (tel ton 425 de 12 CV) n'en sont pas pourvus, ni les M4 d'ailleurs.
Seuls les A79-1 et les M28/M28-1 en sont pourvus. :o
Beau travail en tous cas, bravo ! :)
Bonne continuation et tout le succès possible pour la suite ! :wink:
bilout
Re: moteur az
désolé domi c est vrai que c est la moindre des choses de dire bonjour.
c est promi je rcommencerai plus :mrgreen:
et merci pour l info
bilout
Re: moteur az
bonjour a tous voici la suite
quelqu'un aurait il un plans détaillé du faisceau electrique car celui que j ai dessus il me manque des morceau.
merci
Re: moteur az
:) Hello ! Beau travail, pour ton schémas : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=14&t=3914, idéalement, tu seras mieux renseigné en poursuivant ta requète électrique dans le salon concerné ! :wink:
bilout
Re: moteur az
bonjour et merci domi pour tes infos j ai commencé a refaire le faisceau électrique
j ai remonté les pistons, culasse, bobine, il me reste a serrer tout sa au bon couple.
prochaine étape je vais refaire l échappement qui est percé a certain endroit et le carburateur
