j'ai une roue sur laquelle j'ai des soucis. (tubeless)
A chaque fois que je la regonfle, elle perd la pression.
Après une immertion dans une bassine, il semble que ce ne soit qu'au niveau de la connection de la valve et de la gente que cela fuit (pas de trou dans le pneu ni de fuite à la connection pneu/gente)
La valve a déjà été changé une fois et le probleme persiste.
Qu'en pensez vous?
Avez vous déjà rencontré ce probleme ?
La seule solution serait elle de mettre une chambre à cette roue ?
Aujourd'hui je suis sur la roue de secours mais c'est pas une solution très long terme.....
Merci pour vos avis
Roue de 2cv perdant de la pression
- drakkar2010
- samy
Re: Roue perdant la pression
Faute de réponse, et avec un peu de retard.....
Alors si tu as vu l'origine de la fuite, qui semble donc être au niveau de l'embase de la valve, et que tu en es certain, et qu'en plus tu as fait changer la valve et que cela continue encore à fuire...
... alors ton problème semblerait plutôt venir de la porté de la jante, là où la valve vient au contact.
Regarde s'il n'y a pas de rouille à cette endroit, si le trou de valve n'est pas oxydé, s'il n'est pas ovalisé, ou tout simplement abimé.
Une simple petite impureté peu créer un petit perte d'air.
S'il y a encore de la matière, brosser avec une brosse métallique des deux côtés de la jante, intérieur et extérieur vers la valve pour obtenir une surface nette, lisse, propre et exempte de rouille.
Eventuellement, un peu de "pà¢te bitumée" ou siliconnée peut parfaire le boulot.
Si c'est abîmé, que ce n'est plus rond, ou qu'il y a de la rouille perforante vers la valve, t'es bon pour changer de jante... poubelle !
Voili voilou...
Voili voilou...
Début de réveil
Début de réveil
- drakkar2010
je vais essayez de regarder ça
Merci beaucoup pour ces idées.
