boite de vitesse 2cv trou filetage
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Bonjour à  tous,
Sur la droite de la boîte de ma 2cv4 il y a un trou avec un filetage, pouvez-vous me dire ce qui est fixé ici?
Sur la photo jointe (du moins je l'espère car je n'ai toujours pas compris comment insérer des photos) en haut à  droite l'emplacement fileté est bien visible.
D'autre part, je vois sur la RTA que côté boîte le cà¢ble de compteur se compose d'un élément denté (le nombre de dent variant pour une 2cv4 et 1 2cv6) et d'une autre pièce servant peut être à  maintenir la première. Est-il possible qu'en démontant le cà¢ble du compteur j'ai échappé cette 2ème pièce dans la boîte? Je n'ose imaginer une cata pareille mais je ne vois pas cette 2ème pièce.
Merci de vos réponses
2cv 4 de 1974
PLUX
Re: BOITE DE VITESSE
Message par PLUX »
Allons bon je m'aperçois que la photo n'est pas passée.
Donc le trou en question est du côté droit de la boîte, en haut à  hauteur des fixations du carter supérieur au niveau des freins.
A binetôt
2cv 4 de 1974
:o Hello. Ces trous sont tout simplement usinés sur les carters de boite qui seront, soit affectés à  une boite de 435, soit à  une boite à  disque,
trous dans lesquels se fixent les étriers AV, et suivant celui qui t'interpelle, est utilisé au montage pour poser un outillage ou l'autre... :o
PLUX
Message par PLUX »
Merci de cette réponse.
Me voilà  rassuré. Il y a tellement de temps que j'ai posé le moteur que je me demandais si je n'avais pas perdu une pièce.
Et quant à  la pièce du cà¢ble de compteur?
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Bonjour à  tous,
Je suis un peu pénible avec mes questions à  2 sous, je sais mais.....
Personne ne m'a éclairé sur la pièce du cà¢ble compteur dont je parle plus haut.
Se pourrait-il que j'ai échappé cette pièce dans la boîte, par le trou prévu pour le branchement du cà¢ble? Et si oui que faire pour 1) m'assurer que je n'ai pas fait la bêtise et 2) si je l'ai faite pour la réparer.
merci
2cv 4 de 1974
:o Tu as le cà¢ble, son logement et le pignon d'entraînement qui parfois se déboite du logement du cà¢ble.
Il te suffit d'aller le récupèrer avec une pince à  fin bec et de le repositionner correctement. :wink:
PLUX
Re: boite de vitesse 2cv trou filetage
Message par PLUX »
J'ai bien récupéré le pignon, donc normalement tout va bien, je ne risque pas d'entendre un gros bruit sinistre de pignons de boîte cassés lors de la 1ère remise en route.
Super et merci de cette réponse
2cv 4 de 1974
