				AIDE : tige de réglage des phares de 2cv
				Posté : 20 sept. 2011, 16:47
				par francklek
				Salut, je suis en fin de restauration, mais je ne sais plus remonter la tige pour régler les phares en hauteur sur une mèmère de 77. Quelqu'un aurait une photo du montage coté "bète à  corne" avec les ressorts, entretoises et tout et tout....
Merci à  vous.
				Re: AIDE : tige de réglage des phares
				Posté : 21 sept. 2011, 00:32
 Hello ! la Légende, y a rien de mieux :
En direct de Rosy (ma 2 CV) :
Ca ira ?  :D
				Posté : 21 sept. 2011, 15:26
				par francklek
				Cool, me reste plus qu'a me fabriquer l'entretoise ( qui doit me manquer) et à  remonter le zinzin. ça sert pas à  grand chose la nuit on voit rien en deuche mais ça fait toujours bien d'avoir le système de règlage ! ! !
Merci beaucoup  :P
				Posté : 21 sept. 2011, 16:03
 C'est la magie de La Légende ! D'un autre coté, je crois me souvenir que soit la barre de capot, soit une des traverses de capote sont du bon diamètre...Mais à  reconfirmer !
Si tu vois où je veux en venir...
				Re: AIDE : tige de réglage des phares de 2cv
				Posté : 26 juin 2020, 22:47
				par Bob du 58
Est ce possible de faire parvenir la photo de montage de la tige de réglage de phare sur le support avec entretoise et écrou, j’ai démonté et pas pris de photos, merci
				Posté : 26 juin 2020, 23:17
				par toutoune
				Posté : 27 juin 2020, 06:48
				par Bob du 58
				Toutoune, oui merci c’est bien cela.
Au risque d’être pénible aurais tu une photo de l’autre côté pour voir comment la tige s’engage dans le support  et s’il y a un écrou ou autre.
				Posté : 27 juin 2020, 19:23
				par toutoune
désolé je ne l'ai pas prise et la ma 2cv est loin
				Posté : 27 juin 2020, 20:02
				Voilà:
				Posté : 28 juin 2020, 06:14
				par Bob du 58
				Merci, super sympa. deuchemoi.
				Posté : 20 sept. 2024, 09:39
				par vinvin56
je me permet de déterrer ce topic car je suis également bloqué sur le remontage de mon réglage de phare (la voiture ayant été acheté avec le mécanisme HS, je ne le comprend pas).
Quand je tourne la molette, la tige ne fais que avancer ou reculer, sans bouger ma hauteur de phare, enfaite elle sort ou entre côté extérieur :
J'ai bien l'entretoise (qui n'est pas fileté d'ailleurs c'est normal?)
J'ai du mal à comprendre le mécanisme, quand je tourne la molette, la tige ne fait que avancer ou reculer dans l'ensemble du bloc sans tirer sur la barre qui doit remonter mes phares.
Merci d'avance pour votre aide
				Posté : 20 sept. 2024, 10:02
				par Alex 46
Il manque une rondelle au niveau de la flèche rouge.
Cdt
				Posté : 20 sept. 2024, 10:05
				Haaaaa
@vinvin56
Bien le bonjour.
Bon 2 petites erreurs pour commencer
Pas grave, on va rattraper tout ça:
1er point: on évite de déterrer de trop vieux post pour privilégier l'ouverture de nouveaux qui permettent de mieux répondre à ton problème car si tu déterre et que tu pose une question, cela démontre qu'il ne t'a pas apporté la réponse voulue.
2eme point: Sacrilège ( je plaisante) tu n'as pas fait ta présentation dans le salon dédié du café deuchiste, ce qui est obligatoire avant de poster.
Merci de commencer par le 2eme point (je sais ce n'est pas logique
 ) et nous te répondrons.
				Posté : 20 sept. 2024, 10:06
				Coucou
@Alex 46
Il ne s'est pas présenté, le coquinou
				Posté : 22 sept. 2024, 06:19
				par Lolodubalaou
				Oui, oui, vinvin56,
présente toi rapidement car la solution, elle est là !!!
