Je dois me résoudre à changer le volet d'aération et je vois que chez certain fournisseur une mise en garde apparaît quant à la dimension qui n'est pas exactement, sur les pièces adaptables celle de la pièce d'origine.
D'où les questions suivantes:
- en est-il de même chez tous les fournisseurs?
- qu'en est-il de la pose de ce type de pièces non standard (étanchéité finale, difficulté de pose et autres)
DIMENSION DU VOLET D'AERATION 2CV
- ninif16
Re: DIMENSION DU VOLET D'AERATION 2CV
Bonjour à toi,
Tous les fournisseurs se fournissent chez les mêmes fabriquants ...
Le volet lui reste standard après pour le joint se renseigner directement auprès du fournisseur qui connaissant sa réponse te diras que tout est conforme pour lui ? :roll:
Pour la difficulté je dirai qu'un joint reste un joint ... pour moi si tu peux avoir un d'origine tu auras moins de soucis ... mais c'est pas le même prix ?
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=13&t=2333
Bon courrage.
Bon courrage.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Merci de cette réponse.
J'ai fini par trouver un volet, et la baguette alu et ses écrous en bon état dans une casse auto, et donc résolu le problème de la dimension de la pièce.
Reste le joint.
celui que j'ai récupéré me semble en bon état, de plus les écrous n'avaient aucune corrosion et la caisse semblait nickel à cet endroit.
D'où la question, puis-je raisonnablement espérer me servir de ce joint?
Reste le joint.
2cv 4 de 1974
- ninif16
S'il y est en bon état, non sec et non craquelé et non déchiré ... oui biensur ?
