pneu 125/400 autre que michelin collection pour 2cv
funkyrider
Message par funkyrider »
Salut, quelqu'un aurait-il une adresse pour trouver des pneus en 125/400 autre que Michelin collection?
Re: pneu 125/400
Hello!
La plupart des revendeurs spécialisés 2cv en ont!
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: pneu 125/400
Message par toutoune »
ninif16
Re: pneu 125/400
Message par ninif16 »
Faire attention ... ils sont limités ... :(
raoul88
Ma deuche : 2cv charleston - AZ 1959
Date de naissance : 11 juil. 1948
Re: pneu 125/400
Message par raoul88 »
il me semble qu'en 400, il n'y a que Michelin qui en fabrique et en petites quantités.
Re: pneu 125/400
+1, et encore que des X, plus de pilote... :?
KOULITCH
Re: pneu 125/400
Message par KOULITCH »
Quelle est la différence entre le michelin 125 r400 et le 125 r380?
Re: pneu 125/400
Hello : 125 X 380 = 125 X 15.
On peut affirmer que 125 X 400 correspondrait à  125 X 16.
Re: pneu 125/400
les 125/400 c'est sur commande il y a que du Michelin, les délais sont très long et très cher.
je viens de monté 2 pneu sur la mienne c'est 125/15 tubeless dessin Michelin il sont pas mal et pas cher 59 euros ttc. il faut s'approcher pour voir que c'est pas des Michelin.
Titi 38
Re: pneu 125/400
Message par Titi 38 »
J'aimerais bien savoir où tu as trouvé des pneus à  59 €. (Réponds moi en MP pour éviter la pub...)
Titi 38.
Re: pneu 125/400
Titi 38 a écrit :Bonjour,
Titi 38.
a 2cv passion à  toulon. marque warwel pneu neuf 59.90 extactement + 15 euros frais de port
ref des pneu 06-422 mais ils sont en congé jusque au 4 janvier.
je te mais le message içi sa peut faire profité d'autre personne qui serrer intéresser.
Après il y a mcda a Cuers ilS on pas cher aussi.
DELAROUILLE
Re: pneu 125/400
Message par DELAROUILLE »
renato13 a écrit :bonjour
T'as pas pu monter du 15 sur des jante en 400 , t'as changé les jantes ?
Re: pneu 125/400
non j'ai pas les jantes en 400, j'avais du 125/380 j'ai monté du 125/15 , certain dise que sa peut se monté d'autre dise que non je lai jamais fait je c'est pas ???
Titi 38
Re: pneu 125/400
Ok merci pour l'info.
Titi 38.
DELAROUILLE
Re: pneu 125/400
AH je comprend mieux ... on peux monter du 15 sur des jante en 380 car comme précisé plus haut 15 x 2.54mm = 38.1 il n'y qu'un mm de différence, par contre monter du 16 pour du 400 je l'ai vu sur des tractions ou des 203 c'est un peu limite car 16 x 2.54 = 40.64 ça fait 6,4 mm de différence , le pneu risque donc de ne pas être parfaitement centré il y a des risques de vibration dus au faux rond .
Re: pneu 125/400
DELAROUILLE a écrit :AH je comprend mieux ... on peux monter du 15 sur des jante en 380 car comme précisé plus haut 15 x 2.54mm = 38.1 il n'y qu'un mm de différence, par contre monter du 16 pour du 400 je l'ai vu sur des tractions ou des 203 c'est un peu limite car 16 x 2.54 = 40.64 ça fait 6,4 mm de différence , le pneu risque donc de ne pas être parfaitement centré il y a des risques de vibration dus au faux rond .
salut
ok merci pour info .
KOULITCH
Re: pneu 125/400
ok merci pour du 125 r15 il me faut du 380!!!! :D
Re: pneu 125/400
Hello!
Sans compter que c'est du pneu à  chambre, donc pas de rebord pour éviter le "déjantage" vers l'intérieur de la jante dans les virages, et aussi le risque au freinage de voir le pneu tourner dans la jante et arracher la chambre... Bref une très mauvaise idée de monter du 16 sur des jantes 400!
Re: pneu 125/400
:) Hello ! Ce qu'on trouvait encore assez facilement récemment, ce sont les 135/400 en Michelin X, affichés à  131 euros pièce... :roll:
DELAROUILLE
Re: pneu 125/400
Domi a écrit ::) Hello ! Ce qu'on trouvait encore assez facilement récemment, ce sont les 135/400 en Michelin X, affichés à  131 euros pièce... :roll:
Euh ça c'est du souvenir , parce que ça fait un moment que je scrute , tout ce qui est MICHELIN en 400 , 125 pour les 2CV , 155 pour les 203 , 165 et 185 pour les tractions c'est vraiment trés ( trop ) cher , ils abusent largement mais c'est vrai que monter des Toyo sur une traction il y a faute de gout , et puis les X ils durent .
Re: pneu 125/400
:o Pour les dimensions que tu cites, je ne peux pas me prononcer, je confirme juste que je viens (Novembre) d'en vendre 4 à  un client et qu'il doit nous en rester 2 en stock chez Citroshop, on en avait rentré tout un paquet qui se sont vendus comme des petits pains vers septembre...
Ceci dit, à  l'heure à  laquelle j'écris, les 2 derniers 135/400 X qui nous restaient sont peut-être vendus... :roll:
Si j'y pense, j'en reparle avec Misterjoe samedi, histoire de confirmer ce qu'il en est réellement, ce n'est pas mon genre de lancer des infos sans les avoir vérifiées, ce n'est certainement pas mon genre, et surtout pas celui de La Légende ! :wink:
DELAROUILLE
Re: pneu 125/400
Ah non mais si c'est toi qui les vend je dis rien :oops: sauf que je ne le savait pas . En tout cas c'est pas cher parce que le prix des X en 125/400 c'est partout 149€ , les 135 honnetement j'ai pas regardé mais normalement ils doivent être un poil plus cher .
Re: pneu 125/400
:o En fait, je suis le "technicien" de chez Citroshop, c'est Misterjoe, alias Joà«l Monnoye qui en est le gérant principal, et ce un peu de ma faute... :mrgreen:
Tu évoques les 125/400, moi les 135/400, moins "difficiles" à  trouver.
Samedi, jour d'ouverture principal de la boutique, je prendrais les infos directement à  la source et apporterais tous les détails en notre possession afin d'apporter toutes infos concernant ce sujet. :wink:
funkyrider
Re: pneu 125/400
Salut à tous, je viens de recevoir mes pneus. Ce sont des Michelin en 125/400. Je les ai commandés chez www.pneucollection.com , il les ont en stock, les envoient en 48h et se sont les moins chers que j'ai trouvé:119€ le pneusoit 492.5€ les 4 TTC avec les frais de port. :D
Re: pneu 125/400
:) Super prix ça ! :wink:
Landey
Ma deuche : 2cv6 spécial
Date de naissance : 12 août 1980
Re: pneu 125/400 autre que michelin collection pour 2cv
Message par Landey »
Salut !
Moi j'ai du 125 à l'avant et du 135 à l'arrière. Par contre, si je veux un jour passer au 125 à l'arrière, il faut que je change aussi de jante, ou les 2 tailles peuvent aller sur la même jante ?
:o Hello. Une jante 2 CV en 15" peut recevoir du 125, 135, voire du 145 sans soucis.
