cale carburateur sur araignée sur 2cv
coolline
Ma deuche : 2CV AZKA 1972
Date de naissance : 08 juin 1975
Message par coolline »
j'ai vu sur le net qu'il pourrait y avoir une cale ( entretoise ) entre le carbu et l'araignée ...
quelqu'un pourrait-il me confirmer, car j'ai remonté mon carbu mais n'ai mis que le joint .
Merci d'avance.
Franck .
Titi 38
Re: cale carburateur sur araignée ?
Message par Titi 38 »
Sur mon AZA 425 cm3, j'ai une cale entre le carbu et l'araignée. C'est normal.
Titi 38.
coolline
Merci ... j'ai d'abord essayé sans ... ça pétaradait de partout !! j'ai ensuite retrouvé cette pièce, et nickel :D
Merci !
Franck .
:) Hello. Cette cale est une cale thermique !
Son rôle est d'abaisser la température de fonctionnement du carburateur, sans elle il est trop chaud et le phénomène de vapor-lock s'en trouve exagéré !
Idéalement, il faut poser un joint papier de part et d'autre de celle-ci afin d'assurer une étanchéité parfaite de l'ensemble assemblé, ce qui évitera toutes prises d'air, nocive au bon fonctionnement du moteur et principalement de son ralenti. :wink:
coolline
J'ai mis de la pà¢te à  joint or pour la liaison araignée/cale, et un joint papier entre le carbu et la cale ...
Franck .
Titi 38
Personnellement, je préfère les joints papiers. La pate à  joint est plus fragile et risque d'être avalée par les cylindres. Mais bon quand on n'a rien d'autre c'est mieux que rien.
Titi 38.
