Problème feux arrières 2cv
Photobox
Message par Photobox »
Problème sur ma 2CV AZKA de 72, les feux avants fonctionnent parfaitement, tout comme les clignos avant et arrière mais par contre les feux arrière et les feux stop ne fonctionnent pas. Une idée d'où peut provenir le problème ? Merci beaucoup
2CV6 AZKA de 1972
vincent1962papa
Re: Problème feux arrière
Message par vincent1962papa »
hum , un soucis de masse, regarde de ce coté là , une solution sortir le testeur et vérifier, si le 12 volts arrive bien à  l'arrière en mettant le moins sur la caisse à  un endroit sans peinture ni rouille,
ensuite on avisera :wink:
Photobox
D'accord, je teste ça demain !
J'ai aussi eu quelques soucis de fusible (en réparant le capot avec du polyester j'en ai fais couler sur la boite) et je ne sais pas quel fusible fais quoi, a part que le premier sert au lave-glace (impossible de trouver un schéma électrique qui va bien). C'est le même fusible qui est censé s'occuper de tout le faisceau arrière ?
2CV6 AZKA de 1972
:o Bin non...Enfin pas forcément ! :o
Ton faisceau AR est raccordé en botte au-dessus de la batterie, tu peux l'isoler du reste pour faire tes essais, ça réduira la marche de manoeuvre ! :wink:
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Ou si tu n'as pas de testeur sous la main, tu allumes les feux et tu fais masse avec un morceau de fil directement sur le feu.
