Veilleuse arrière
tahitibob66
Veilleuse arrière
Message par tahitibob66 »
Re-bonjour, cette fois c'est un problème de veilleuse arrière ! celle de droite me fait défaut, alors que le cligno marche et feu stop aussi, j'ai changer l'ampoule, rien, le petit fil qui alimente la veilleuse rien non plus. Peut être la masse, mais je ne sais pas ou elle se trouve, puis si cela venait de la masse l'ensemble arrière ne marcherait pas non ? je sèche un peu là  :cry:
merci d'avance !
Cordialement, un passionné Deuchiste :D
vincent1962
Re: Veilleuse arrière
Message par vincent1962 »
tahitibob66 a écrit : Peut être la masse, mais je ne sais pas ou elle se trouve...
Hello!
Si tu cherche simplement où prendre la masse, c'est sur la carrosserie directement... si c'est effectivement ça l'une de tes questions. Et tu retrouve la masse sur l'une des vis de fixation du support de feux etc... :| Si je n'ai pas répondu à  la question essaye d'être plus précis?!? :wink:
Vincent.
pat77
Message par pat77 »
salut, la masse se prend sur la carrosserie directement, tu dois demonter pour voir si tu n'as pas de rouille quelquepart.
tahitibob66
Merci, je vais regarder ca et je vous dis !
Hello!
Euh les gars la masse elle est commune à  l'ensemble des éléments du feu... donc si les clignos et les stops marchent (d'autant qu'il tire plus de watt), c'est que le problème ne vient pas de la masse.
Je pense plutôt que c'est le fil qui est abimé, sur la boucle arrière. De mon expérience personnelle, j'avais des soucis sur le feu ar droit car le faisceau était abimé dans le coffre, derrière la plaque d'immatriculation. Les "Y" séparant les veilleuses et stop pour le feu gauche et le feu droit était 10/15 cm au dessus du feu gauche, il faut déshabiller le faisceau pour les voir.
Regarde l'état du faisceau et le cas échéant, change le fil incriminé.
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
Damien60840 a écrit :Hello!
c'est possible le coup du fil abimé,
par contre pour la mauvaise masse, on n'est plus embêté par un truc qui consomme peu qu'un qui consomme plus, toute proportions gardées, en tout cas en 12v,
C'est vrai je suis d'accord, mais il aurait des "remontées" de courant par les autres ampoules je pense.
vincent1962papa
possible mais pas obligatoire, le courant est mystérieux dès fois, ne disait on pas la "fée électricité" :wink:
tahitibob66
La masse semble être bonne, je regarderai le faisceau alors, et je vous tiens au "courant" :p
On ne perd pas le fil alors, tient nous au jus! :mrgreen:
