probleme suite remontage boite de vitesse 2cv
fafa
Message par fafa »
tout d'abord bonjour a tous
Je me tourne vers vous car je suis propriétaire d une 2cv6 spécial de 90 et je suis a la recherche d une solution concernant ma boite
voici l'historique
ayant casse ma boite suite a une marche arrière trop rapide(maintenant je sais qu'il faut mater la bague de fixation de la boite ) j ai remonter une boite de vitesse d occasion.
voici le probleme :la boite passe bien pas de soucis de craquement et de passage des vitesses mais par contre quand j'embraye la voiture sursaute identique avec les autres vitesse mais moins prononce il me semble.J ai aussi ce probleme a la deceleration j'ai l impression que ca accroche trop et sursaute .
l'embrayage étant en bonne état il me semble (80000km) je me demande si cela ne peut pas provenir du silent bloc entre l embrayage et la boite??
Merci de votre aide
s.remy51
Re: probleme suite remontage boite
Message par s.remy51 »
Bonjour Fafa.
Bienvenue sur ce forum mais tu es allé un peu vite...
Je t'invite d'abord à  te présenter dans le "café deuchiste"
et ensuite, demande à  un modérateur de déplacer ton post dans le forum spécialisé aux problèmes de boîtes.
Sur cette page, jamais personne ne viendra te voir...
Bref,
pour ce qui est de ton problème, il est un peu vague...
EN fait ta boîte bouge dans tout les sens à  la prise de vitesse ou à  la décélération.
Cette nouvelle boîte de vitesse a t'elle été remplie avec la bonne huile et en bonne quantité ???
SI tu pouvais faire une description plus précise de ton problème, on pourrait t'aider plus facilement.
Bonne soirée.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
Bizarre ! ... quel est ce silent-bloc entre la boite et l'embrayage ? Je pense peut-etre à  un problème avec le disque d'embrayage dont les ressorts d'ammortissement de couple seraient défectueux .......
Revoir peut-etre le réglage de la garde ......
JC
bienvenue a toi
commence part regarder les support moteur av droite et gauche est en cu de boîte ,le serrage des 6 boulons de cardans le jeux des cardans.
le serrage des 4 boulons moteur tous et bien serré??.
il y a pas de silent-bloc entre l'embrayage. as tu bien mise les entretoises entre le moteur est la boîte ???.
Bienvenue à  toi!
Si le silent bloc ar est en bon état (et bien vissé!) je pense que le problème vient de l'embrayage.
fafa
Message par fafa »
merci pour vos réponse j'étais parti loin de mon ordinateur désolé,
oui c'est bien une erreur de terme ce n'est pas de silent bloc dont je parle mais bien des entretoises peuvent elles poser ce problème si elles sont monté d'une mauvaise manière.
pour d'écrire mieux le problème la boite est bonne je l'ai nettoyé et j'ai remis de l'huile.elle etait un peu grippe au depart mais maintenant c'est bon les vitesses passent bien sans craquer.
pour ce qui concerne l'embrayage je tiens à  préciser que celui-ci est bon car il l'était avant l'ancienne boite mais effectivement les cardans on était démonté en même temps l'idée de les resserrer et à  voir, il s'agit bien des boulons pris sur les disques?
en ce qui concerne la garde je l ai remonté sans resserrer le boulon sur la caisse ce qui me permet de la réglé à  souhait mais ce n'est pas ça déjà  essayé
merci
oui les entretoises mal monter peux faire bouger le moteur
les 6 boulons des cardans oui c les 6 sur le disque . tu na pas répondu les support moteur avant est arrière sont bon ???? ton moteur se lève a l'accélération le cu de boîte baisse
les support doivent être bon .
fafa
Message par fafa »
salut renato merci pour ces reponses claires
quand tu parles des support avant et arriere tu parrles des silent bloc moteur 2 a l'avant et le silent bloc de la boite 2 ecrous il me semble
l acceleration sur le moteur au point mort c'est pour voir les silent bloc?
tres bien je regarde ca demain
on a fait le tour de toutes les causes ou il peut en avoir d'autres?
merci
fafa a écrit :bonjour
merci
salut oui les support moteur ( silent- bloc) pour les contrôler faut soulevé avant du moteur avec un cri ou a la main ou les démonter pour voir sil sont pas cassé pareil pour
celui de la boîte. après tout çà , ca peut être ton embrayage qui broute est tu as la sensation que tout tremble.
Sujet déplacé !
