Tension batterie
windmill
Tension batterie
Message par windmill »
Bonjour :)
J'ai fait une recherche sur le forum concernant ma question, mais j'ai trouvé plusieurs réponses qui ne sont pas d'accord entre elles, je me permet donc de relancer le sujet :
Quelle doit être la tension aux bornes de la batterie moteur tournant ? La mienne au ralenti est de 14,8 (,9) volts.
Merci d'avance
pat77
Re: Tension batterie
Message par pat77 »
ça me parait beaucoup, chez moi , c'est moins de 14 v (13,8 à  14v),
et moteur en regime, ça donne quoi?
windmill
Sais pas, je testerai demain !
Je me demandais aussi, il doit bien y avoir un endroit ou la tension est stabilisée (le régulateur ?) pour les différents équipements (ampoules, essuie-glaces...) Qui délivrerait du 12V stabilisé quelque soit la tension aux bornes de la batterie. Ce serait l'endroit idéal pour brancher mes enceintes mais ça risque de surcharger l'équipement qui stabilise cette tension... vous avez une idée ?
windmill
J'ai retesté en accélérant la tension chute à  14,4/14,5 volts :idea: Curieux mais ça rassure un peu.
:) Hello, si tu as toujours un régulateur mécanique à  résistances, ta tension sera plus élevée les premiers moments pour diminuer après 10 à  15 minutes de charge, voire plus longtemps par grand froids ! :o
Tes valeurs restent acceptables, revois les moteur bien chaud. :wink:
windmill
Bon alors moteur chaud, ça ne dépasse pas 14,6V... voilà  qui me semble bon :D Merci beaucoup !
