				moteur qui demarre ...et s'arrête
				Posté : 17 févr. 2012, 13:37
				par franck2cv
				Bonjour à vous tous,
Je vous explique mon pb.
Cela se passe à chaque fois que ma voiture ne démarre pas pendant au moins une journée, et cela et pire au fur et à mesure que le délai entre 2 démarrage est long.
Voila se qui se passe :
1/tirette de starter tirée à fond
2/J'actionne le demarreur
3/ et là , ça démarre au 1/4 de tour, puis le regime moteur tombe, elle tatonnne et s'arrete.
A chaque fois c'est la meme chose , et donc je la redemarre  (et elle repart apres 3/4 tentatives  de demarrage)
Je vous precise qu'une fois demarre , elle tient super bien le ralenti ainsi qu'à chaud. J'ai un filtre à essenc eavant la pompe à essence et avant d ela démarrer, je verifie le niveau est il est bon. Le filtre n'est pas vide.
L'allumage est refait à neuf (bougies/bobine/fils). J'ai resserré les vis du carbu( partie superieure et inferieure) , ainsi que les vis d'embases du carbu sur l'araignée/ revu le niveau de cuve
Mais, j'ai comme une odeur d'essence exterieure presente, et lorsque je tente de la demarrer apres une semaine (j'entends apres la premiere tentative de demarrage, un "pschoux", comme si il y avait des retours carbus.
Autre point : mon primaire d'echappement et en train de rendre l'âme : Cela peut-il ,avoir un lien?
Merci à vous .
AMIcalement
Franck
				Re: moteur qui demarre ...et s'arrête
				Posté : 17 févr. 2012, 15:16
				par pat77
				salut,
perso, je penche pour le circuit d'essence qui se desamorce.
quand tu demarres le premier coup, il reste de l'essence dans la cuve du carbu mais pas dans le circuit.
un ami a le meme probleme.
as tu un doublecorps? c'est souvent ces carbu qui ont ce genre de probleme.
				Posté : 17 févr. 2012, 19:36
				par franck2cv
				Bonjour Pat,
j'ai effectivement un double corps, et je pense que c'est effectivement un pb de "désamorcage", car j'ai debranché le tuyau d'arrivée d'essence  qui arrive au carbu, débranché le - et le + primaire de la bobine, mis le contact et lancer le demarreur...eh bien il lui faut les 3/4 coups de demarreur pour que la pompe daigne sortir son précieux liquide si cher...j'incriminerai donc la pompe à essence. est -ce qu'en resserrant les vis de la membrane le pb disparaitrait?
AMIcalement
Franck
				Posté : 17 févr. 2012, 21:07
				franck2cv a écrit :Bonjour Pat,
AMIcalement
Franck
 pas sur que c'est ta pompe à essence, sa peux être le tuyaux  de la pompe au réservoir, le  tuyaux qui plonge dans le réservoir, pour en être sur
tu prend 5 l essence dans un bidon avec un bout de durite que tu branche a la place de celui qui viens du réservoir, et l'autre morceaux dans le bidon, tu  amorce le tout,
elle doit cracher des le premier coup de démarreur. si c'est pas le cas la tu peux dire c la pompe, sinon c la tuyauterie  qui va au réservoir ou la partie plongeante dans le  réservoir.
				Posté : 17 févr. 2012, 22:18
				par toutoune
il faut aussi voir si le bouchon du réservoir d'essence n'est pas trop étanche !
				Posté : 18 févr. 2012, 09:17
				par franck2cv
				Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses.
Renato : j'ai un doute quant à la fuite d'air sur le circuit d'alimentation  en amont de la pompe à essence , car mon filtre à essence ne se vide jamais ?
Toutoune : en quoi le bouchon trop étanche agit à ce niveau?
AMIcalement
				Posté : 18 févr. 2012, 10:32
 qu'an ta voiture a démarrer elle tourne quelque minute puis s'arrête a se moment la, le filtre il et toujours plein ou vide ?? ça peux être aussi un bouchon de crasse sur la crépine
la pompe ne peux pas aspirer, en fessant se test avec la bouteille ou un bidon tu serra fixé sans rien démonter, c'est mon simple a avis perso. pour le bouchon  toutoune a raison
il faut toujours une mise a l'air du réservoir un petit orifice prévu dans le bouchon ,sinon l'aspiration   de la pompe ne ce fait plus elle fait le vide du réservoir, ça c vite vue tu la fait tourner sans bouchon pour voir.
				Posté : 18 févr. 2012, 13:23
				par pat77
				renato13 a écrit :bonjour
completement d'accord, un test simple et rapide.
				Posté : 19 févr. 2012, 12:02
				par franck2cv
				Bonjour à vous,
Bon eh bien je viens d'essayer ce matin :
1/ bouchon du reservoir enlevé
2/ J'ai appuyé 4 fois sur pedale d'accelerateur avant de demarrer
3/Tirette starter à fond
4/ eh bien là j'ai bien cru qu'elle n'allait pas caler...et bien si, mais "beaucoup" plus de temps que d'habitude...
5/ Niveau du filtre à essence avant et apres démarrage sur qq minutes = IDENTIQUE même niveau, pas de changement
6/ autre sollicitation de demarreur... et là 1/4 de tour et elle tient le ralenti...
Qu'en pensez-vous?
Franck
Renato : est ce que le test du niveau du filtre à essence au même niveau apres qq minutes suffit , ou il faut faire l'étape de la bouteille de 5 litres?
				Posté : 19 févr. 2012, 13:01
				franck2cv a écrit :Bonjour à vous,
Qu'en pensez-vous?
Franck
 salut non, il faut faire le test direct a la pompe comme je tes expliqué.si elle marche c'est soi le  filtre a essence de colmaté soi le tyaux qui va au réservoir
 soi la crépine dans le réservoir de colmater ,ceux test tu aurais du le faire de puis longtemps.
				Posté : 19 févr. 2012, 13:10
				re
javais pas vue  la réponse 6 si elle marche bien sans le bouchon c'est ça ton bouchon  qui merde. pas besoin de mon test.
				Posté : 25 févr. 2012, 17:48
				par franck2cv
				Bonjour à vous,
Merci pour vos différentes réponses.
Je viens de solutionner le pb, qui était dû en partie à une vis de richesse mal réglée.
Franck
				Posté : 25 févr. 2012, 20:37
  content pour toi, on et tous partie sur une fausse piste. le principal c'est que ça marche.
				Posté : 18 mai 2012, 19:13
				par timoun2
				Bonsoir a tous!
Mon problème est similaire à celui de Franck2cv, à savoir un problème de moteur qui démarre mais qui cale aussi tôt:
Le moteur démarre mais cale aussi tôt, j arrive à le faire tourner quelques secondes en pompant avec l accélérateur mais il finit toujours par caler et ne monte pas en puissance. Par ailleurs, le moteur tousse et ça pétarade comme on dit...
J ai essayer de changer les bougies et les câbles des bougies mais c est toujours pareil...
Par ailleurs, je ne sais pas si cela est lié mais j avais depuis quelques semaines des problèmes de ralenti qui ne tenait pas: au stop ou au ralenti, je devais accélérer pour que le moteur ne cale pas.
J ai fait le test en débranchant le tuyau d essence qui arrive au carbu et en donnant un coup de clé et l essence arrive.
Avez vous des idées sur ce que cela peut être? :?:
Merci d avance!
Julien
				Posté : 18 mai 2012, 22:14
 Hello. Ton cas semble indiquer des soucis de circuit basse tension. Soit tes rupteurs déréglés, ton condensateur HS et/ou ta bobine qui déconne...Mais le fait de constater les pétarades me fait pencher vers un condo défectueux, ce qui entraînera de prévoir également le remplacement des rupteurs qui trinquent chaque fois que le précité n'assure plus son rôle, hélas... :?
Bon succès pour la suite !
				Posté : 18 mai 2012, 23:23
				par timoun2
				Bonsoir et merci pour cette réponse rapide.
J ai pu par la même occasion faire des recherches pour mieux comprendre le rôle des pièces dont vous parliez, notamment ici:
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f02_allumage.htm
Me conseillez vous de changer ces pièces moi même? Mes connaissances en mécanique sont limitées!!!  :D  Je n ai que changé un démarreur, un alternateur et fait des vidanges sur ma titine  :?
Combien pensez vous que cela puisse me coûter de revoir tout l allumage chez un garagiste ?
Cela m embête car j avais prévu de redescendre ma 2cv de bordeaux jusqu au Var dans une dizaine de jour...
Bonne fin de week end à vous et encore merci pour vos réponses.
Julien
				Posté : 19 mai 2012, 00:04
				Salut timoun !
je t'ai envoyé un MP
				Posté : 19 mai 2012, 15:25
				par timoun2
				Re bonjour !
Je viens de passer plus de trois heures sur ma deuche mais toujours rien...
J ai acheté ce matin un condensateur et les vis platinées mais je n arrive pas a sortir le ventilateur donc je n ai pas pu les changer. J arrive à sortir l écrou du ventilateur mais je n arrive pas a le tirer.
Autrement j ai fait plusieurs tests notamment pour tester l arrivée d essence qui se fait correctement, j ai débranché les bougies et avec le contact une étincelle se forme, le pointeau à été nettoyé à l air comprimé, j ai essayé de régler aussi la vis de richesse du mélange... Rien de neuf donc.
Je crois que je vais l emmener au garage lundi car je ne suis pas sur de pouvoir changer vis platinées et condensateur moi même, ni même que mon problème vienne de la.
Je vous tiendrai informés si j ai du nouveau.
Julien
				Posté : 19 mai 2012, 18:52
es que tu a bien démonter la courroie de l'alternateur, :?: , si oui  tu laisse la clé de 14 à moitier en foncé dans la gueule de loup, puis tu tape un bon coup de tout les cotée.
elle se sort de cette manière, mais dé foie il y en a qui font de la résistance. puis tu pourra changer ton allumage.
				Posté : 19 mai 2012, 21:54
				par timoun2
				Oups  :shock:
Il fallait démonter la courroie avant????
				Posté : 22 mai 2012, 01:18
 Hello, pas forcément.
Mais des fois, il faut taper d'un bon coeur sur la clé restée exprès pour dans l'orifice de la vis du ventilo pour en décoller le cône... :twisted:
				Posté : 22 mai 2012, 12:50
				par timoun2
				Salut a tous!
Merci de vous conseils!
En effet, je vous confirme qu il s'agissait bien des vis platinées et du condensateur. Une fois changes, tout est reparti nickel!
J en ai profite pour recommander un joint spi de sortie de vilebrequin car c était plein d huile la dessous...
Je crois que ma deuche est enfin prête à quitter la Gironde pour le Var.
Julien
				Posté : 23 mai 2012, 00:15
				timoun2 a écrit :Salut a tous!
Julien
Hello !
N’hésite pas à t’arrêter souvent (maxi toutes les 2 h ) bon pour le conducteur et pour vérifier le niveau d'huile, (part avec un bidon !) deuch bien à plat et moteur arrêté depuis au moins 3mn ; j'ai fait très souvent cette route (et parfois en deuch ) : c'est long !!
				Posté : 24 mai 2012, 19:34
				par timoun2
Malheureusement, je croyais que tout était réglé mais voilà que deux jours plus tard j ai exactement la même panne... :twisted:
Mon départ était prévu pour demain midi et je n ai plus d autres solutions que de réparer avant demain ou de louer un plateau pour faire mon long trajet...
À vrai dire, après le changement des vis platinées et condensateur, tout remarchait sauf cette petite panne récurrente que j ai depuis plus d un mois: ma deuche ne supporte pas du tout le ralenti et au point mort elle cale rapidement si je n accélère pas. Donc ça, même après le changement de vis platinées, cela le faisait encore.
Maintenant, je sèche un peu.
Si vous avez un ultime conseil, je suis preneur...
Bonne soirée,
Julien
				Posté : 24 mai 2012, 20:21
				timoun2 a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée,
Julien
   :D  bonjour
regarde les gicleur, de ralentie ,  gicleur de marche, le réglage de la vis de richesse, prise d'air collecteur admission,vis de buté de ralentie,vérifie un peux tout çà.
				Posté : 29 mai 2012, 13:12
				par windmill
				+1  :idea:  Vérifie que ton gicleur de ralenti n'est pas bouché. Il suffit de le démonter (sans faire un arc électrique avec la clé à oeil et la cosse de l'alternateur comme moi, parce que tu vas sursauter et laisser tomber le gicleur dedans l'moteur  :twisted: ) et de souffler un bon coup dedans et en général ça repart. Une fois moteur chaud, re-règle aussi ta richesse : agit sur la visse de ralenti pour obtenir un régime stable (trop haut ou trop bas on s'en fiche pour le moment, on va juste le stabiliser au cas ou il ne le soit pas encore.) Premièrement, tu dévisses un peu la vis de richesse pour enrichir le mélange histoire de partir d'un repère "large". Ensuite tu visses ta vis de richesse jusqu'à ce que le régime commence à diminuer (le moteur s'étouffe un peu à cause du mélange trop appauvri) et à partir de ce point précis, dessères légèrement la vis de richesse de quelques degrés pour revenir au régime initial et ensuite, rajoute encore un quart de tour d'ouverture et ça devrait être bon. Rerègles ensuite ton ralenti pour un régime de ralenti optimal
 J'avais essayé de régler ma richesse avec la technique des 3 tours conseillée dans la RTA et sur ce forum mais je pense que les 3 tours ne sont en fait qu'un équivalent de ce que j'appelle un repère "large" pour commencer  :idea:
