galvanisation
Vincentdu72
galvanisation
Message par Vincentdu72 »
salut a tous
bon voila je voulait vous parler de la la galvanisation a chaud
une entreprise de matériel d’élevage a coté de chez a monté une usine de galvanisation
donc avec la chance on a était la visiter avec mon lycée ( pas de tof dsl )
c''est juste pour vous informer qu'il galvanise tout moi je vais surement emporter mon châssis de 4l une fois terminer je vous donnerai des news :wink:
pour le prix c'est au kilo c'est entre 30 centimes et 1€20 le kilo tout dépens des pièces
a+++ vincent
Re: galvanisation
merci à toi pour l'info
dim2cv
Re: galvanisation
Message par dim2cv »
bonjour,merci pour l'info meme si c'est un peu loin pour moi lol comme le sujet est ouvert comment fait t'on pour faire galvaniser une coque de 2cv sachant qu'il faut qu'i y est des trous pour la galvanisation rentre et resorte et aprés pour le ponçage car cela fait des coulée de galva..voila si quelqu'un la déjà fait?
merci d'avance :)
DELAROUILLE
Re: galvanisation
Message par DELAROUILLE »
Merci pour l'info , attention si tu fais galvaniser ton chassis de 4L , il faudrait que tu ouvre l'arrière des deux longerons latéraux pour virer la mousses polyuréthane qui y est et surtout que tu perce des trous d'écoulement pour que le bain électrolythique puisse s'évacuer completement ,
Voici sur la photo l'endroit à ouvrir , là je l'avait fait pour encastrer la ligne d'échappement mais c'est ici qu'il faut virer la mousse . Dailleurs tu la voit par terre .
Vincentdu72
Re: galvanisation
merci DELAROUILLE je me suis deja bien renseigner sur se que j'ai a faire avant de l’emmener pour la mousse elle est deja partie ;)
vincent1962papa
Re: galvanisation
Message par vincent1962papa »
pour compléter l'histoire des trous pour la galva, il faut surtout ne pas laisser de caisson fermé, en effet la galva se fait à chaud et un caisson fermé l'air se dilate , fait "exploser" le caisson et peut blesser des personnes autour par projection de galva
et il faut voir avec eux avant car il faut un diamètre de trou minimum , pour deux raisons, la première car la tension de surface du bain de galva est assez forte et un trou trop petit ne permettra pas au bain de bien s'écouler, et forcément on se retrouve avec une pièce qui prends du poids et deuxièmement selon les entreprises certaines pèsent les pièces qu'avant et forcément elle n'aiment pas que le galva se barre en pure perte, et des entreprise pèse avant et après et facture au galva utilisé et donc si du bain reste dans un endroit la facture grimpe,
content de savoir qu'une entreprise de galva se créer acr avec les normes environnementale ce n'est pas simple et aussi le coup de l'énergie,
à saluer :wink:
