bonjour a tous
J'essaye de me débrouiller pour trouver une nouvelle boite de 2cv6 a disque
Ma question est simple on me propose une boite d'acadiane de 1984 a disque est ce que ces boites sont compatible ou les rapport de boite ne sont pas les meme
j ai bien l impression que la seule boite de vitesse qui fasse l affaire et une boite de 2cv6
merci pour votre aide toujours la bienvenue
compatibilite, boite de vitesse dyane 2cv ?
Re: compatibilite, boite de vitesse
- nico64
- Ma deuche : azam 1966
- Date de naissance : 01 déc. 1974
Novice, je me pose la question à savoir si on peut la monter quand même cette 4ème, bien qu'elle soit trop longue? Peut être réduira t'elle la consommation?
Merci de la réponse
A+
Merci de la réponse
A+
bonjour à tous
perso je chercherez une boite qui va a ta voiture, parce que la monté tu va pouvoir le faire si elle et
compatible avec ton volant est embrayage et tout le reste. mais le problème que tu risque de rencontrer
c'est que tu va réduire les tours minute du moteur, en 4 ème le moindre faut plat ou monter même légère tu va rétrograder sans cesse
pour pas être en sous régime ça risque a long terme de fatigué le moteur.Cet mon simple avis .
