Corrosion sous le pare brise de ma 2cv
- rugbyman11
je dois retaper ma nouvelle acquisition une 2CV de 1972 avec un moteur de dyane dessus.
Sous le pare brise, au niveau du volet d'aération il y a beaucoup de rouille.
Le volet a d'ailleurs été condamné.
Cependant, la partie qui se trouve en dessous de ce volet et qui arrive jusqu'à la charnière du capot avait été refaite en résine et au niveau de la charnière il y a une grosse fente qui laisse présager une rupture imminente.
Ma question:
puis-je refaire le tout (du pare brise jusqu'à la charnière) en résine, avec un traitement de la rouille en règle?
Est- ce que ce sera assez solide pour y refixer la charnière du capot?
Merci de vos réponses je peux joindre des photos au besoin.
Ma question:
- DELAROUILLE
Re: Corrosion sous le pare brise
- rugbyman11
Oui c'est vrai cette possibilité a été envisagée.
Néanmoins j'ai un peu peur car je ne sais pas quel type de soudure est préconisé.
De plus j'ai un peu peur de l'ampleur des travaux car la pièce remonte jusqu'au pare brise cela veut donc dire dépose et repose du pare brise...
Si vous avez déjà fait cette réparation je suis preneur de vos témoignages, expériences et autres conseils...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- vincent1962
Hello!
Pour la soudure, sachant que c'est de la petite tôle, le mieux c'est la soudure par point. Sinon le TIG ou le MIG sont très efficaces!
Je suis entièrement d'accord avec Delarouille, le mieux est de changer la partie malade. De plus, si tu vois de la rouille sur la baie, c'est certain qu'il y en a de caché sous le joint du pare-brise... et alors là ça pourrira super vite et tu aura des infiltration d'eau! LA dépose du pare-brise n'est pas aisée mais il y a une technique
Moi j'avais une petite rouille perforante sous le lèvre du joint de pare-brise et j'ai mis une rustine métallique même si c'est pas ce qui faut faire
@+ Bon courage, mais mets nous quelques photos pour qu'on puisse juger de l'ampleur des dégâts
Vincent.
Vincent.
- rugbyman11
vous me parlez là de soudures très spéciales tout de même...et qui nécessitent un matériel onéreux.
La rouille se cantonne au volet d'aération (pour la partie visible) la partie entre le volet et le pare brise semble saine.
Donc si je récapitule, dépose du pare brise, disquage de la partie à remplacer, traitement anti-corrosion, soudure et peinture.
Sur le papier c'est simple après...
Merci pour ces conseils
- rugbyman11
voici quelques photos...
- vincent1962
Hello!
Si tu ne trouves pas de rouille entre le volet et le pare-brise en sondant avec un tournevis jusque sous le joint de pare-brise, alors tu peux changer que la partie base. Sur la pièce que te montre Delarouille tu coupe au niveau du volet d'aération et tu remplace uniquement la partie malade et cela évite la dépose du pare-brise! Mais j'en doute, la peinture appliquée comme ça cache la misère, on ne distingue plus le joint du volet :shock:
@+ Bon courage!
Vincent.
@+ Bon courage!
Vincent.
pour le pare brise c'est rien a faire, sil et trop dur a démonter part ça vieillesse te fait pas chier ,tu le découpe au cuter , tu mais un neuf 23 euros, a 2cv passion prix 2011.
pour le remontage il te faut maitre le pare brise dans la fente la plus large du joint, puis une ficelle qui fasse le tour du pare brise dans la fente la plus petite avec de l'eau -savonneuse
liquide vaisselle , puis tu positionne ton pare brise part le devant avec une personne qui le maintien appuyé puis une personne a l'intérieur qui tire doucement sur la ficelle pour
faire rentrer le joint dans la partie baie du pare brise, ça se fait sans problème.
- JC 34
Il est certain que ce genre de remplacement nécessite un peu d'expérience en matière de carrosserie et qu'on ne peut se transformer en carrossier du jour au lendemain. Aussi un conseil adresse toi à une personne qualifié si tu ne te sens pas l’âme d'un carrossier .....Bien sur cela a un coût mais peu éviter beaucoup de désillusion lorsque le travail est raté par manque de compétence.
JC
JC
- rugbyman11
Tu as tout à fait raison JC 34.
Je pense que c'est un professionnel qui va s'en charger.
Néanmoins, est- ce que certains d'entre vous ont fait faire ce type de réparation pour voir à peu près quels sont les devis qui se pratiquent.
Ou bien s'il y a des personnes qui se proposent pour effectuer les travaux dans la région...
- ericdeuche
Re: Corrosion sous le pare brise de ma 2cv
Par expérience, à la vue des photos, autant faire quelque chose de propre : découpe, achat de la baie et soudure. Cela se fait très bien avec l'aide d'une ou deux personnes et surtout d'un "calque" en carton dur ou enfin contreplaqué pour bien reprendre les découpes ou les marques.
- ullysse
- Ma deuche : AZKA de 1972 bleu camargue
- Date de naissance : 29 sept. 1978
Dans "2cv EXpert numéro 2",il y a un sujet concernant le remplacement de la demie-baie de pare-brise,si cela t'intéresse?
Bon courage
Bon courage
- rugbyman11
désolé pour mon absence...
Oui cet article m'intéresse, ou puis-je le trouver?
- ninif16
Désolé du retard mais du même avis ... la résine ne sert à rien et ne tient en rien le capot .... seul chose remplacement de la baie de pare brise et bien plus propre, mais là pour la suite je l'ai jamais remplacé .... je l'ai déjà vu le faire sur des vidéos mais je sais plus où .... :roll:
