bonjour depuis quelques jours ,elle me fait un bruit bizarre.
des clique ti :!
entre 50 km h et 70 km h /rien à 40 km h et rien 70 km ; les culbuteurs sont bien réglés :!: :?:
je nage un peu . merci encore
bruit moteur 2cv entre 50 et 70 km /h
Re: bruit moteur qui peut m'aider
ci tu est sur du réglage des culbuteurs 0.20 partout a chaud.
contrôle le réglage de tes vis platinées 0.40 puis le point d'avance avec la lampe témoin. puis comme tout et démonté contrôle l'état de tes masselottes.( avance centrifuge)
merci renato13 .et l'achat d'un allumage electronique non.merci
- JC 34
Peut-être un problème avec les tiges de culbuteur qui peuvent être cintrée et lors du fonctionnement les jeux aux soupapes varient .....
JC
JC
- Michaël
Salut !
C'est plus lié à la vitesse de la voiture ou au régime moteur ?
Salut :D Oui, il faut voir si ça dépend de la vitesse de la voiture (auquel cas, se pencher du côté de la boîte :?: ) ou du régime moteur. Ceci dit, j'ai eu un problème similaire, une sorte de cliquetis lié au régime moteur qui apparaissait et disparraissait, mais c'était juste un collier d'échappement qui s'était déplacé et j'avais une légère fuite d'échappement, d'où le bruit. :D
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
j'ai eu le même genre de probleme ,un cliquetis persistant..... et bien c'etait une des bougies qui etait dévissée :shock:
je verifie souvent a présent mais pour le moment elle ne s'est pas redévissée :?:
- Michaël
Je ne veux pas être alarmiste mais ayant couler une bielle à deux reprises, ça commence toujours par un cliquetis qui apparait vers 50 km/h en 3ème. :roll:
