jeu roulement de roue sur ma 2CV
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
vincent1962papa
Re: jeu roulement de roue
Message par vincent1962papa »
hello
pour un roulement ce n'est jamais simple, enfin presque toujours, enfin tu vois ce que je veux dire,
sois tu as réussis à bien le mettre sur sa portée et ça le fait ou tu n'y ais pas complètement,
je serrage au couple de prime abord n'est pas toujours suffisant, il y a deux méthode, une qui consiste à serrer jusque blocage du roulement ensuite le desserrer et le resserrer au couple, la deuxième est de reprendre le serrage après un peu de fonctionnement desserrer et resserrer au couple,
car avec la graisse , une éventuelle impureté il peut rester un jeu
et peut être que tu as aussi fait une erreur dans l'affichage du couple sur ta clef, ou t'as clef est en défaut,
tu vois qu'il y a des pistes, maintenant il ne doit pas y avoir de jeu important, un jeu fonctionnelle comme on dit, :?
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
vincent1962papa
perso je dis oui, je ne connais pas grand monde qui serre à la dynano les écrous de roues,
desserrer d'un quart de tour est façon de parler, c'est au doigté, il faut desserrer jusque sentir la roue libre en rotation, un quart est un peu l'ordre de grandeur mais pas LA valeur, bien faire tourner la roue plusieurs fois et même la bouger un peu dans tous les sens pour s'assurer que tout est en place,
la fin de la galère n'est pas loin :wink:
pour bien les rentrer les roulement avant , tu prend une tige fileté de 19, longueur 30 -35 cm avec du coté écrou de cardant une plaque en ferraille ,
costaud de 10cm carré ,et de l'autre coter un petit morceau de tube du bon diamètre ,du centre du roulement , avec un autre carré de 10cm carré percé au diamètre de la tige.
et tu serre pour faire comme une presse ça va faire rentrer les deux partie du roulement sur le moyeux de roue, puis après bien serrer la collerette, cranté
pareil avec un fer plat costaud aussi du bon diamètre et une grande clé a molette tu serre au maximum que tu peux sans clé dynamométrique c'est pas grave.
à chaque bout de la tige un écrou.
oublié un truc tu le fait rentrer dabord avec la vielle cage du vieux roulement
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
salut
moi je parler pour le jeux dans le roulement a parement c bon. tu a réussi a le supprimé.
a quel niveaux tu as ton jeux dans la direction,écrous du pignon de direction et bien vissé, la ou le volant viens rentrer.
se que je dis avec la tige c'est pour changer un roulement sur la voiture sans rien démonté.
