soudures de mes renforts sont cassés 2cv
babas
Ma deuche : méhari 1971 ak400 1976 2cv 1982
Date de naissance : 19 oct. 1976
Message par babas »
Bonjour a tous
je suis en train de restaurer une 2cv6 de 82. j'ai soudé des renforts sur la caisse et j'ai enlever les bas de caisse et les 3 planchers.
Mon problème c'est que 2 soudures de mes renforts on cassés (au début j'avais un MIG de M.....) et maintenant mon tablier neuf ne ce met pas en place ni les bas de caisse.
Je ne sais plus quoi faire :cry: :cry: :cry:
DELAROUILLE
Re: help restauration qui commence mal
Message par DELAROUILLE »
Je sais pour avoir changé le tablier sur la mienne qu'il rentre au "chausse pied " , ça force de partout mais le plus chiant c'est de déborder et reborder la tôle .
babas
Message par babas »
merci pour la réponse :D
j'ai repris du poil de la bête en faite le planché de pédalier était tout en vrac et je ne l'avais pas vu après un bon redressage j'ai pu le monter a blanc et les planchers aussi reste plus que les bas de caisse aprés je ferai un essai sur le chassis direct.
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
ne t'inquiète pas pour les alignements car si tu changes tout, tout devrait être bon.
par contre tu peux toujours faire une vérification avec les portières pour voir si tout tombe bine n'est peut être pas superflu.
bon courage
2cv 4 de 1974
babas
Message par babas »
a oui c'est vrai j'avais pas pensé à cette méthode mais d' après ton message on est pas au mm non :?:
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
babas
Message par babas »
c'est également mon avis... j'ai quand meme réussi a remonter les plancher et tout le reste en faisant les essais avec les porte tout est nickel j'en suis meme a la peinture :D :D :D
chris60
Ma deuche : ...
Re: soudures de mes renforts sont cassés 2cv
post retiré
stan6201
Ma deuche : 2cv6 1970
Message par stan6201 »
Et la repose sur le chassis ça a donner quoi? souvent c'est la que l'on voit les décallages!
Sinon en plus des portières on peut prendre les distances en diagonales avec les trous des demi plancher.
Il y a 4 troux deux par demi plancher qui servent pour les fixations au dessus des pots de suspension. Si les deux diagonales sont de même dimension c'est tout bon!
Si elles ne le sont pas un verin de carrosier en travers de la caisse et pousser pour reduire le jeu peu être bien utile!
Je l'ai vu faire sur une 2cv4 la repose à été un jeu d'enfant apres!
2cv6 1970 en cour de resto!
babas
Message par babas »
l' essai a blanc a été concluant :D :D :D
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
