branchement masse de clignotants 2cv
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
j'ai un fil de masse pour les clignotants avant qui part du châssis. Bon
Mais où doit il être branché? j'ai changé le bloc clignotant (bloc fixation ampoule) et je ne vois pas de fiche où brancher cette masse.
Si cette masse est branchée sur l'aile, comment tester les clignotants sans remonter l'aile?
2cv 4 de 1974
Re: masse de clignotants
PLUX a écrit :Bonjour à tous,
le fil de masse tu le branche sur la fixation du feux lui même. avec une lampe témoin tu la branche sur le plus et l'autre a la masse la lampe va remplacé le clignotant, ou un voltmètre.
pour tester ton bloc clignotant sans l'aile tu branche les fils sur le feux et tu fait toucher la masse sur la fixation.
PLUX
Message par PLUX »
Clair et précis,
merci
2cv 4 de 1974
