Module Cartier 2cv
Module Cartier 2cv
Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce fameux module Cartier équipant les Renault essence des années 80 (Super5, r9, r11, r19, jusqu'au premières Clio), module permettant d'améliorer votre allumage classique à rupteur et condensateur à peu de frais.
Pour commencer, le principe: ce module est constitué d'un transistor bipolaire et de deux résistances, ce qui permet d'amplifier le courant vers votre bobine d'allumage et de diminuer le courant traversant vos rupteurs, passant de 3 ampères à 20/30 milliampères. Vous vous en doutez bien, les rupteurs fatigueront beaucoup moins vite, votre allumage sera bien moins sensible à l'humidité et votre condensateur devient inutile, ou tout au moins redondant si vous désirez le laisser pour revenir facilement à votre configuration d'origine.
Car c'est aussi un des avantages de ce système, vous pouvez revenir à l'origine en deux secondes sur le bord de la route, sans le moindre outil!
En plus de ces avantages, votre moteur sera plus souple, aura un ralenti plus stable tout en vous procurant des accélérations plus linéaires et un léger plus sur le rendement de votre moteur, et tout ça pour un prix très modeste dans une casse (de l'ordre de 10€...)
Autre avantage indéniable: il est totalement compatible sans aucune adaptation sur les 6V!
Il existe différents modèles de modules Cartier, avec des références finissant par 2341, 2345 ou 2346 et certainement d'autres.
Je vous conseille d'utiliser un 2341, des infos que j'ai eu par un ancien mécano de chez Renault, ce serait le plus fiable, notamment grâce à son corps plastique et son refroidisseur ( les autres ont un corps en alu dépourvu de refroidisseur, ils doivent donc être fixés sur un élément en tôle pour diffuser leur chaleur, dans le cas d'une méhari, le choix d'un 2341 ne se pose même pas))
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près grand comme un paquet de cigarette (c'est pas bien de fumer)
Vous le trouverez près de la bobine, sur le tablier de la Renault que vous dépouillerez :twisted: :mrgreen:
Récupérez avec le faisceau électrique, ou tout au moins la prise, elle est étanche avec un clips de sécurité, pourquoi s'en priver d'autant que les bornes du module sont bien petites et pas évidentes à souder. Là en plus vous pourrez l'échanger en deux temps trois mouvements si besoin.
Il ne vous reste plus qu'à vous munir de votre fer à souder, de fils électriques et de cosses rondes males et femelles et 4mm pour vous reprendre sur le faisceau de votre voiture préférée.
Idéalement, le module doit être fixé convenablement, loin de toute source de chaleur et de vibrations, la fixation sur le tablier près de la batteire est idéale, en plus ça vous facilitera le branchement si vous avez gardé les cosses sur le faisceau du module.
Pour le branchement:
Il existe des modèles à 4 ou à 5 fils. Dans les faits ça ne change pas grand chose.
-1fil jaune (ou 2 si vous avez un modèle à 5 fils, mais ils sont sertis dans la même cosse) que vous branchez entre le fil amenant le + à votre bobine et la borne + de la bobine
-1 fil noir qui va à la masse. Si vous l'avez fixé comme je vous le conseille, reprenez vous directement sur la cosse - de la batterie, mise à la masse correcte assurée!
-1 fil rose/violet que vous branchez sur les rupteurs (la cosse venant du bas du couloir d'air, qui est d'origine branchée sur le - de la bobine)
-1 fil brun que vous branchez sur le - de la bobine
Il ne vous reste plus qu'à faire un beau faisceau avec du chatterton pour passer vos fils proprement (dans mon cas en le fixant sur le tablier près de la batterie ça m'a permis de le faire passer le long du faisceau d'origine, en les liant avec des rilsans).
Un petit conseil: si vous n'avez pas trop l'habitude des branchements de votre faisceau, repérez les cosses qui sont initialement branchées sur votre bobine, ça vous permettra de revenir à l'origine sans chercher.
Maintenant que tout est fait, bravo vous avez transistorisé votre 2cv!
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Module Cartier
Message par toutoune »
merci pour cette astuce bien interéssante :D
Re: Module Cartier
:D Ca fait du bien de te retrouver Damien, ô que oui ! :mrgreen:
Bill57
Re: Module Cartier
Message par Bill57 »
Merci pour l'info :wink:
pat77
Re: Module Cartier
Message par pat77 »
salut, ça fait un moment que j'en cherche un...
Re: Module Cartier
Eh tant qu'à revenir, autant faire un belle entrée sur scène :lol: :lol: :lol:
Pat, si tu veux j'ai une référence Valeo de l'équivalence du Cartier 2345, c'est 245528, mais je ne sais pas le prix en neuf, et surtout tu n'auras pas le faisceau...
Sinon pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé ce lien sur la restauration du 2341:
http://www.zcarcockpit.fr/downloads/Ass ... f02341.pdf
franck2cv
Re: Module Cartier
Message par franck2cv »
BRAVO DAMIEN,
si je me permets...Tu es l'artisan CARTIER de nos 2cv :wink:
Franck
Re: Module Cartier
Moi je n'y suis pas pour grand chose... par contre chapeau au gars qui a fait le pdf pour les restaurer!
Nercenic
Ma deuche : 2cv6 AZKA 1977
Date de naissance : 16 déc. 1973
Re: Module Cartier
Message par Nercenic »
Je me souvenais plus de la couleur exacte des fils mais aprés avoir lu tes explications , je pense qu'il s'agit bien d'un module cartier ...
je vais tenter de le brancher , merci pour l'info . :wink:
Re: Module Cartier
De rien, c'est le plaisir de partager! :wink:
mish
Re: Module Cartier
Message par mish »
Je me suis procuré un boitier d'assistance électronique d'allumage. C'est un Ducellier ref: 521011B. Il vient de dessous le capot d'un Express. Le soucis c'est que je n'ai pas le faisceau et donc j'aurai voulu savoir les branchements des 4 bornes qui ne possède pas de numéro. (Valeo à fait le même avec la même ref).
Si quelqu'un connait le branchement de chaque borne ce serai sympa de me les signaler sur l'image.
-(rupteur)
-(masse)
-(+bobine)
-(-bobine)
2cv6 club verte de 83
Re: Module Cartier
Hello!
Pour tes branchements, on va considérer que ton connecteur a 5 emplacements, mais que 4 d'utilisés, donc le libre on va dire que c'est le 1, puis 2,3 4, 5
Donc le 1 rien dans ton cas
le 2: masse
le 3: rupteurs
le 4: le plus
le 5: le moins bobine
Sinon j'ai aussi trouvé ce modèle là de boitier Ducellier (pas trouvé de reférence dessus):
Comme ça pour ceux qui en cherche un, vous le trouverez sur le tablier fixer à ce support avec la bobine et vous voyez à peu près la taille que ça a.
BOSS2CV
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL 1990
Date de naissance : 14 mai 1962
Re: Module Cartier 2cv
Message par BOSS2CV »
Bonjour, moi il se trouve que j'en ai un (module VALEO 2345) que j'ai essayé de monter ce week-end sur ma 2 cv 6spécial, mais ça n'a pas marché. Une fois monté rien à faire elle démarrait plus ! peut-être le module (d'occasion évidemment) ne fonctionne t-il tout simplement plus ? Si quelqu'un a une idée...
toutoune
il peut etre remplacé par
http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K2543
marcverick
Ma deuche : 2cv type AZ
Message par marcverick »
hello,
le déterrage de post a du bon.. Cela permets de retrouver de bonnes astuces. Merci à tous.. :wink:
Question le 2341 avec refroidisseur était monté sur quelle type de véhicule?? uniquement sur Méhari ?
amicalement votre
BOSS2CV
Pour répondre à la possibilité de remplacer le module Cartier par un Velleman, c'est bien sur possible mais présente le double inconvénient d'une part d'obliger à supprimer le condensateur d'origine (empêchant le retour rapide à la configuration d'origine en cas de besoin) et d'autre part ces modules doivent être intégrés dans un boitier à bricoler soi même ; à la limite il vaut peut être mieus passer à l'allumage électronique (plus couteux il est vrai) ; j'y réfléchis ...
toutoune
ce montage m'interesse depuis quelque temps,surtout a la lecture de 2cv expert qui préconise d'installer le condo en haut (N°23 de janvier fevrier mars)
et donc de pouvoir faire un montage en combinant un circuit velleman et une bobine seche.....mais bon faut y reflechir
seb01
Ma deuche : 2cv6 - AZKA -
Date de naissance : 10 févr. 1983
Message par seb01 »
retour d'expérience,
Pour info, Charlotte a eu un boitier Cartier, je ne sais pas si cela est efficace pour protéger les allumages, mais en tout cas, au niveaux démarrages, performance, etc... je n'ai vu aucune amélioration !
Du coup, en passant en allumage électronique, le boitier cartier a été viré !
Cypcabs
Ma deuche : 2cv6 Am2
Date de naissance : 19 mars 1981
Message par Cypcabs »
Retour d'expérience
Sur mon kart cross équipé d'un moteur de 2 chevaux je fonctionne en semi électronique avec le fameux module, c'est un équivalent "cartier".
Suite à une mauvaise expérience avec l'allumage tout électronique, je suis passé sur du semi electroniques car il est aisément dépannable en cas de souci, s'il on a prévu le montage adéquate, il n'y aura qu'à reconnecter le condensateur
Je recommande vraiment ce montage,démarrage et ralenti au top et les performances en légère hausse (couple/souplesse/reprises), enfin bref tester et approuvé, en plus le gars est pro et sympa donc je recommande ce produit
https://m.ebay.fr/itm/Allumage-transist ... r=1&_rdt=1
On le trouve aussi ici, en 12 et en 6 V. (et aussi avec plus à la masse pour les anglaises !), avec garantie et remplacement sans problème en cas de souci :
https://www.classicautoelec.com/fr/2198 ... -universel
Retour aussi d'expérience. J'ai monté un module cartier ,il y a 9 mois,acheté 15euros a la casse.
Depuis meilleur demarage plus de couple et légère baisse de consommation et l'avantage je peux revenir aux condo. En 5 mn
azam76
Message par azam76 »
ca marche très bien. J'ai un allumage transistorisé Abarth K9SB de 1972 qui pète toujours la forme...
Pour ceux qui veulent faire leur module électronique: http://www.pouguide.org/daf-allumage-electronique
Il faut juste brancher les vis platinées directement à la place du capteur inductif (Fil S et masse. Le + ne sert qu'à polariser le capteur inductif, donc inutile si vis platinées. Bien sur, il faut enlever le condensateur.
