				Giclures de boîte  2cv
				Posté : 20 juin 2012, 11:22
				par mish
Ma boîte a des petites fuites, rien de bien énorme. En fait il y a des giclures qui sortent du soufflet.
J'ai débouché le petit trou entre les 2 vis du devant: c'est mieux, mais ça gicle toujours un peu...
J'en profite pour savoir comment mesurer le niveau d'huile de boîte?
				Re: Giclures de boîte
				Posté : 20 juin 2012, 13:45
				par Caribou
				Bonjour, :D
L'huile est à niveau lorsqu'elle affleure le filetage de l'orifice de remplissage (flanc droit de la BV), voiture sur sol horizontal.
Tu peux faire l'appoint, huile minérale 80W90, ou mieux encore la vidange totale. Il faut un entonnoir à col long, c'est casse pied.
Si tu te lances là dedans, vérifie toujours en premier que le bouchon de remplissage n'est pas bloqué, avant de vidanger, tu te retrouverais tout bête sinon... :mrgreen:
Changer obligatoirement le joint cuivre du bouchon de vidange, et éventuellement changer le bouchon de vidange pour un bouchon aimanté qui retiendra la limaille.
Espérant t'avoir été utile  :D
				Posté : 20 juin 2012, 21:45
				par mish
				Merci caribou.
En fait j'ai vidangé la boîte il y a 5000 km, donc pour les bouchons pas de soucis.
Pour le contrôle de niveau, on ne peut pas faire autrement que de verser de l'huile de boîte et que ça déborde?!
Concernant mes giclures?
				Posté : 20 juin 2012, 22:07
				par Caribou
				A ma connaissance pas d'autre moyen pour faire l'appoint.
Concernant les giclures, je n'ai pas trop d'idées. Tu as débouché le petit trou de mise à l'air à l'avant du couvercle, c'était à mon avis la seule chose à faire. Peut être recommencer en le "ramonant" bien puisque tu as noté une amélioration?
Là on arrive à l'épuisement de mes compétences sur le sujet... désolé.   :(
				Posté : 21 juin 2012, 10:25
				par mish
				En tout cas merci caribou.
Je finaliserai le post quand j'aurai trouvé le soucis.
				Posté : 21 juin 2012, 19:46
				:D bonjour
A mon avis ,du souflet, il y a que la graisse qui doit sortir, Pas d'huile .
				Posté : 01 juil. 2012, 11:15
				par mish
				Comme ça gicle toujours, j'ai mis de la graisse sur les contours internes du soufflet et sur la rotule de l'axe du levier. On verra bien?
				Posté : 01 juil. 2012, 12:12
				mish a écrit :Comme ça gicle toujours, j'ai mis de la graisse sur les contours internes du soufflet et sur la rotule de l'axe du levier. On verra bien?
   :D  bonjour
JE te parler pas du  même soufflet, je penser que tu parler du soufflet de cardan.
 Le dessus ou viens se  fixé le levier, il y a  un joint  en plastic ,  cet lui qui doit perdre, ou il y a trop  huile dans la boite :?:  :wink
