Dans le but de refaire la segmentation de mon AZAM, j'ai commandé chez CIPERE des segments. J'ai choisi les "top qualité"
Par contre, je coince en les recevant.... pour ce qui est des feux et de l'intermédiare, pas de soucis.
Mais avec les segments racleurs, j'ai un jeu de ressort à mettre en fonction de la profondeur de la gorge (jusque là ça va toujours)
c'est après que je coince...
Avec tout ça j'ai un jeu de 4 segments ultra plats... KESAKO ????? Des cales anti jeu ? des bagues à positionner à un endroit précis ?
Bref... si vous avez déjà eu le cas... je suis preneur de vos conseils...
MERCI
le packaging "racleurs d'huiles"
les racleurs
le jeu de ressorts à monter selon profondeur de la gorge
et enfin... les "mystérieux" segments plats...
