tout est dans le titre.
j'ai monté les vitres fixes. A chaque extrémité des vitres il y a des arrets en métal. comment se fixent-ils? ils ne sont pas simplement enfoncés?
je suis preneur de toute informations croquis ou autre aide.
merci
REMONTAGE DES VITRES 2CV AV
- Caribou
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1988
- Date de naissance : 04 janv. 1960
Re: REMONTAGE DES VITRES AV
On est là côté intérieur de la porte.
Tes arrêts ont 2 extrémités, l'une percée, l'autre pas.
Tu enfonces l'extrémité non percée dans le profilé de la vitre, accompagnée de l'écrou carré qui doit se positionner juste derrière le profilé, à l'intérieur de celui ci. Il faut donc souvent caler l'écrou avec un petit bout de papier mâché (bon appétit) ou le coller à l'intérieur du profilé pour qu'il tienne en place, sinon il va se déplacer dès que tu vas vouloir visser.
L'extrémité de l'arrêt percée d'un trou vient à l'extérieur du profilé,donc vers l'intérieur de la voiture, elle sera en sandwich entre le profilé et le montant de la porte.
Au remontage, ta vis va donc traverser successivement, de l'intérieur de la voiture vers l'extérieur: le montant de la porte, la partie de ton arrêt percée d'un trou, le profilé de la vitre, l'écrou.
Espérant t'avoir été utile, :D
Qu'elle ne meure jamais!
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Plus qu'utile, aussitôt lue aussitôt appliquée, la méthode a donné toute satisfaction.
merci
bon je dois dire que pour moi qui ne suis pas doué, je trouve un peu compliqué par rapport à une 2cv ce type de montage. Plus j'avance plus je me dis que la 2cv a d'un côté des solutions d'une simplicité à toute épreuve et d'un autre que les ingénieurs ont pensé très compliqué, à se demander s'ils n'ont pas pensé pourquoi faire simple......
en tout cas merci
merci
en tout cas merci
2cv 4 de 1974
