Problème clignotants : marche à droite mais plus à gauche !
flopixie
Message par flopixie »
je sollicité votre aide précieuse pour résoudre le problème apparu ce jour sur ma deuche : le clignotant gauche ne fonctionne plus, alors que le droit fonctionne encore (si on tend bien l'oreille, il me semble quand même que le petit cliquetis quand je met le clignotant à droite est bizarre....).
J'ai testé les ampoules, elles sont ok. Les fusibles aussi. Les warnings fonctionnent aussi sans souci. Tous les autres éléments électriques (essuie-glaces, etc.) marchent également.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui cloche ???
Merci d'avance.
Re: Problème clignotants : marche à droite mais plus à gauch
A mon avis
vérifie ton commodo des clignotants sil et pas oxydé rien desserrer ou cassé, sil alimente bien la sortie gauche ,
sinon c'est la centrale clignotant qui merde , :wink:
:) Hello ! Es tu certain que tes 4 ampoules sont bien des 21 W ? :o
flopixie
Merci à tous les deux pour vos conseils avisés !
Je regarde ça et je vous tiens au jus...
