bonsoir,un fil de ma 2cv6 a touché a l échappement et le faisceaux a brulé.J ai repris les fils un a un mais j ai un soucis :au niveau de l allumage j ai quatre fils qui sortent du ventilateur un jaune qui va a la bobine un noire a la bobine et il me reste un rouge et un noir
Je ne sais pas ou brancher ces deux derniers
merci d avance david
faisceaux avant brulé
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: faisceaux avant brulé
- DR36
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 03 sept. 1974
Bonsoir,oui c est le bonne endroit;je pense avoir compris l ancien propriétaire a du monter un allumage electronique et laisser aussi les anciens fils voila pourquoi j ai trop de fils.Je vais demonter le ventilateur et tout le reste ce week end et on verra ;
- vincent1962papa
si t'as un allumage électronique il faut l'alimenter, donc un + et un - probablement tes deux fils rouges et noir :idea:
- DR36
- Ma deuche : 2CV6
C EST BON CA MARCHE DEMAIN JE VAIS VERIFIER TOUTES LES COMMANDES BIEN ATTACHER LES FILS ET CE SERA OK
