Je viens vers vous pour un léger problème.
A froid, le matin par ex, si je serre le frein a main, il joue à peu pres son role et la voiture ne bouge pas.
Par contre en fin de journée, là, il ne serre plus du tout, je suis obligée d'arreter le moteur et d'enclencher une vitesse (justepour ouvrir le garage c'est pas franchement pratique!)
je voulais savoir s'il y a une manip simple opur que je puisse le resserer?
Merci à vous
									frein a main ne serre pas sur ma 2cv
- JC 34
Re: frein a main ne serre pas
Freins à tambour ou disque ?
Alors disques à l'avant tambour à larriere
						- JC 34
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... ue_2cv.htm
Sur ce site ils explique toutes les opérations nécessaires aux interventions sur les freins à disque.
JC
JC
Ok merci c'est complet!!!
Et avant que je prenne 2 mois de congés pour réussir à faire ça seule, penses tu que je puisses reserrer le frein à main sans changer les plaquettes?
Merci en tous cas
Merci en tous cas
- JC 34
Si les plaquettes sont en bon état (voir l'épaisseur) il est pas nécessaire de les changer pour le réglage. Il faut savoir que pour le remplacement des plaquettes du frein de sécurité ou à main il faut déposer les étriers ..... :(
JC
JC
