				boite 2cv a passé sa vie dehors non protégée, récupérable?
				Posté : 16 déc. 2012, 08:18
				par JF61
				bonjour à tous, cette boite a passé plusieurs années dehors non protégé, est ce récupérable
				Re: séjour extérieur
				Posté : 16 déc. 2012, 09:24
 ben çà coute rien  d’essayer de la sauvé.
tu la remplie de gasoil a ras bord puis tu la laisse  2/3 jour tremper  puis tu la vide  un bon coup de carcher.
puis rebelote tu la remplie a ras bord de gasoil 2 jours , et de temps en temps tu passe les vitesse a la main.
si rien et bloque , tu vidange tout, tu vérifie le serrage de la bague de syncro  de 2/3 ème, puis les deux écrou en cu de boite qui se serre a 7kg, celui du bas arbre secondaire a un pas a gauche. de l huile propre 80/90 , tu fait 500km tu vidange.çà c'est la méthode simple et pas cherre.
sinon si tu veux le faire dans les règles de l'art  faut l'ouvrir tout nettoyer les ressort de verrouillage, changer les roulement,  les segment de ralentie,contrôlé tes sincro
				Posté : 16 déc. 2012, 12:42
				par JF61
				Bonjour, merci pour le conseil je vais essayé le gasoil comme tu me dis, c une boite à disque que j'ai acheté, je me suis fait avoir,mais pas chère enfin,il faut que je la sauve, si ça ne fonctionne pas, je ferai le grand démontage, je suiverai les conseils de JP JOURNEAU, j'ai démonté les disques rouillé les plaquettes pareil, mais les flasques tourne bon au boulot a+
				Posté : 16 déc. 2012, 13:40
 ben je pense quelle est pas morte,  faut simplement  la nettoyer et la vérifier.
après tu peux la faire belle à la brosse ronde sur la perceuse, elle revient nickel un coup de bombe alu elle reviens neuve.
j'en est révisé une  le mois dernier elle était bloqué rouiller , je  l'ai réviser et nettoyer comme je viens de te dire et repeint a la bombe alu  et le couvercle en noir mat
peinture qui va a la chaleur,on dirais une neuve qui  fonctionne nickel .
				Posté : 18 déc. 2012, 01:03
 Je t'ai répondu dans le salon moteur où tu évoques cette même boite, elle est bonne pour en faire une boite didactique !
La rouille a dégradé ses composants, même nettoyée, cette boite ne fonctionnera plus jamais correctement, hélas... :?
				Posté : 18 déc. 2012, 11:00
				par JF61
				bonjour, oui dsl pour les deux salons, est ce que je peux changer des tambours par des disques je voudrais mettre une boite disque sur le LN 06/627
ou démonté les pignons de la boite tambour pour les mettres dans celle à disque, mais la pas sur de moi malgré tous les explication que je trouve, pas facile quand même
j'ai vu la vidéo de JPJOURNEAU mais il y a pas la fin du remontage, enfin pour l'instant je v la démonter pour apprendre gentiment  8)
				Posté : 18 déc. 2012, 11:36
				JF61 a écrit :bonjour, oui dsl pour les deux salons, est ce que je peux changer des tambours par des disques je voudrais mettre une boite disque sur le LN 06/627
on peux tout modifier sur une deuch, si tu as les connaissance et le matériel pour le faire, sinon  non .
pourquoi ... parce-que il faut faire beaucoup de modif, les freins a tambours fonctionne avec du lockheed les freins a disque c'est du LHM
donc faut tout changer cylindre de roues, maitre cylindre et tuyauterie,  avant et arrière tout le système de frein a main, tes sorties de boite, puis il y a un truc de taille faut voir
si ta boite a les filetage pour recevoir les étrier,
pour changer les pignon d'un carter a l autre faut refaire les réglage du couple conique  très compliquer a faire .
chaque boite et apparieller avec son carter d'embrayage et c pignon,  on peux changer, mais faut refaire les réglage de la distance conique part a port au nouveau carter,
part contre on dois jamais changer le carter  embrayage tout seul il et appareiller avec le carter  de boite.voila j'espère avoir rien oublier.
				Posté : 21 janv. 2013, 16:13
				par JF61
				Posté : 21 janv. 2013, 17:45
salut  super le nettoyage  bon remontage.
				Posté : 25 janv. 2013, 19:01
				par PierreM
				De plus, il parait et je l'ai souvent lu que des tambours bien réglés ne frainait pas moins bien que des disques...
N'est ce pas?? Confirmation ou négation :?:
				Posté : 30 janv. 2013, 01:09
				JF61 a écrit :bonjour quelques photos, aprés quelques semaines de trempage ds le fioul, démontage le résultat pas mal encore un peu de brossage nettoyage et remontage je vs tiens au courant
Bin oui, mais ...  :?
				Posté : 30 janv. 2013, 01:10
				PierreM a écrit :De plus, il parait et je l'ai souvent lu que des tambours bien réglés ne frainait pas moins bien que des disques...
Je confirme...
				Posté : 15 mars 2013, 21:46
				par PierreM
				Alors, où en est ta boite??
Au fait est elle restée dehors sans couvercle ou avec, parce que j'ai une voiture qui est restée à la pluie X année sans capot, mais je ne sais pas si l'eau aurais pu passer par les joints?
Si je dois ouvrir, est ce que c'est par le couvercle ou le cul de boite??
Merci beaucoup
Pierre
				Posté : 22 mars 2013, 10:20
				par JF61
alors moi boite, aprés avoir attendu les pieces, surtout les segments d'arret, j'ai changé les segments , roulement d'abre primaire, cage à aiguille, joint spy sortie de boite et joint papier
ensuite remontage de l'ensemble une huile qui va bien et miracle tout fonctionne :D  1.2.3.4 et arriére sur établit
ensuite disques, plaquettes neuves, bas une mamie qui a repris de la jeunesse, pose sur le bolide un tour de clé j'enclenche la 1 et là  :shock: rouler jeunesse  8), encore une de sauver
satisfaction personnel d'avoir remit sur route un objet destiner à la casse, cela efface tout les heures de travaille
elle était rester dehors avec le couvercle je pense que soit la condensation ou l'eau et rentré par le trou du cable compteur
ouvre par le couvercle
photos ce week-end
				Posté : 22 mars 2013, 11:29
photos ce week-end
merci du résultat et content pour toi tu a sauvé ta boite, j'en et sauvé une moi aussi comme je tes dis plus haut elle marche toujours nickel.
				Posté : 31 mars 2013, 00:50
 Et bien, félicitation pour l'avoir réssucitée cette boite ! Je te souhaite qu'elle continue à garder sa forme, tiens nous au jus, merci !
