Pompe Lave-glave KO
JarodOnTheNet
Pompe Lave-glave KO
Message par JarodOnTheNet »
Bonsoir à toutes et à tous,
Pour commencer, meilleurs vœux pour 2013 :wink:
J'ai démonté ma pompe lave-glace (modèle avec un écrou sur tableau de bord, retrait du bouton) comme elle ne semblait plus fonctionner pour vérifier si les tuyaux n'avaient pas été remonté à l'envers.
J'ai ensuite testé les 2 parties de la pompe dont un aspire l'eau correctement (on sent bien l'aspiration lors de la manœuvre), mais rien ne ressort de l'autre côté :?:
Quelqu'un peut-il me dire si il y a encore quelque chose à faire pour tenter de la récupérer où faut-il prévoir d'en acheter une autre :?:
D'avance merci pour vos conseils :idea:
JarodOnTheNet
Ne pas prévoir, c'est déjà gémir ! (Léonard de Vinci)
Re: Pompe Lave-glave KO
:D bonjour si elle aspire l'eau, et refoule pas elle et hs faut changer désolé. :wink:
JarodOnTheNet
:( Bonsoir, je vais donc en commander une nouvelle, merci pour la confirmation.
JarodOnTheNet
