Compatibilité de faisceau..
Benzidis
Ma deuche : 2cv6 type AZ
Date de naissance : 10 oct. 1959
Message par Benzidis »
Bonjour Amis Deuchistes, je n'arrive pas à trouver un faisceau pour ma 2CV6 (83) :( , ma recherche sur plusieurs forums (y compris celui là) n'a rien donné, sur une annonce j'ai pu trouvé un faisceau de Diane à vendre :idea: , mais je n'ai aucune idée si je peux l'adapter ou pas à ma "Titine" :? , d'où ma question: J'achète , j'achète pas ? Merci d'avance à celui qui me conseillera sur le sujet :D .
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Re: Compatibilité de faisceau..
Message par Martoson »
Fabrique le toi même c'est moins chère et tu es sur du résultat regarde dans la Resto de Delarouille et prend une petite leçon, c'est fabuleux, je ne connait pas mieux. :wink:
je suis du même avis que Martoson
tu démonte le tien tu étale sur un établie ou ceux que tu veux , tu achète du fil de différente couleur et du bon diamètre , avec des cosse , et tu refait fil part fil.
il vende aussi le ruban pour faisceaux c nickel, :wink:
Benzidis
Merci à vous deux pour la réponse , c'est probablement la meilleures solution, d'autant plus que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour refaire un nouveau faisceau, mon petit problème est le temps...
le local que j'occupe depuis deux ans pour la restauration doit être libérer illico presto, c'est pour ça que j'essaies d'adapter quelque chose rapidement en attendant le nouveau. pour information l'original est dans un état :oops: .... est actuellement démonté. C'est vraiment si compliqué que ça d'utiliser un faisceau de Diane :evil: ? allez les artistes ...rendez moi l'espoir :) . Salut.
Allez on va te donner un peu d'espoir ! :mrgreen:
Bon normalement tu doit pouvoir utiliser ce faisceau de dyane compatible à ...98% ... mais les 2% qui restent risquent de te faire suer (pour rester poli :mrgreen: ) tu pourra toujours tirer des fils direct si en plus tu as le matériel en solution d'attente ; le calcul à faire est de savoir si tu ne payes pas trop cher ce faisceau au risque de passer encore du temps pour l'adapter ...
Voilà mon sentiment ! :D :wink:
Benzidis
Youpiiii... :D , Voilà une nouvelle qui redonne espoir et sourire, Merci ZamZam, pour le coût y'a pas de souci à se faire , je paies le faisceau + une paire de phares + la potence le tout à 80 Eu. C'est pas encore la fin du monde. :mrgreen: et si je vois que les 2% d'incompatibilité me font vraiment "Suer", je sais qu'en m'adressant à ce fabuleux forum je trouverai les solutions qu'il faut. Encore une fois merci. Salut
Aloa
Ma deuche : 2CV Spécial Charleston 1984
Date de naissance : 14 avr. 1992
Message par Aloa »
En effet les faisceaux ont l'air d'être compatible car ils suivent grosso modo le même schémas. Mais il y a dis différences comme au niveau du commodo de phare par exemple (pâte trouvée pour la 2cv, fiche mâle pour diane). Enfin c'est des constatations que j'avais faites en rachetant un faisceau de diane pour 2cv (il faut que je le revende d'ailleurs du coup);
Cdlt
