				Quel volant moteur, embrayage et boite pour 2cv 6 de 1976
				Posté : 07 févr. 2013, 17:03
				par JBB
				Bonjour à tous
Je restaure une 2cv6 de 1976. Le moteur (ak2) d'origine était mort :? . J'ai un a06/635 avec boite à disque d'occasion qui tourne bien. Persuadé que sur les a06/635 il n'y avait que des volant moteur dernière génération ("fins"), j'ai commandé un embrayage neuf. Au démontage de la boite, je découvre un gros volant moteur genre ak2, avec l'embrayage a 3 linguet! Vinnndjeu!!! Le nouvel embrayage ira pas. Montage d'origine ou pas? Je n'en sais rien. => Achat d'un "fin" volant moteur d'occasion (15€ près de chez moi), ce sera toujours moins cher que racheter un embrayage.
Est-ce que le montage est possible? Càd, a06/635 + volant moteur fin + embrayage dernier modèle (diaphragme) avec boite à TAMBOURS?
Quelle butée dois-je monter? Celle que j'ai eue avec l'embrayage neuf, ou laisser la butée qui est sur la boite à tambours?
Jean-Baptiste
				Re: Quel volant moteur, embrayage et boite?
				Posté : 13 févr. 2013, 17:50
				par papi66
				hello
Pour la butée, celle prévue pour diaphragme
pour le reste , moi je privilégi courte cannelure avec montage trois doigts
				Posté : 14 févr. 2013, 23:45
				par Domi
 Les AO6-635 recevaient des gros volants et des embrayages à linguets jusqu'au 5/80, et je le répète, tout est compatible ! Tu peux garder ta boite et poser ton embrayage à diiaphragme/volant fin sans soucis, que ta cannelure soit courte ou longue, ça n'a aucune importance, la portée est au bon endroit et identique aux deux montages.
Toutefois, si le fin volant donne des accélérations plus franches, le gros t'aidera à rester dans les tours grâce au couple supérieur engendré par son inertie due à son poids plus élevé. Ceci dit, le gain est relatif car sur papier, les valeurs sont restées similaire depuis le début de production des AO6-635, et ce malgré les quelques modifs subies tout au long de son évolution...  8)
				Posté : 16 févr. 2013, 23:23
				par JBB
				Bonsoir
Ok super!! En fait, je voulais savoir si je serai obligé d'acheter un autre embrayage (parce que je veux mettre un neuf). Donc c'est parfait, je garde celui que j'ai déjà.
Le fin volant moteur n'était pas pour gagner en puissance ou autre. A vrai dire, ça m'est complètement égal d'avoir 29 ou 30cv, car c'est juste pour mon plaisir, faire des balades en campagne. Et vu la région où je suis (C'est tout plat!), ce n'est pas indispensable d'avoir une grande inertie donc gros volant ou fin volant...
J'ai encore une question (peut être bête mais bon, juste pour ma culture): Est-ce qu'une deuche avec un gros volant moteur consomme plus? Dans le sens où le moteur demande plus d'énergie pour être lancé, et lorsqu'il est lancé et qu'on décélère, il lui faut plus de temps pour retrouver son ralentit.
Sinon, aujourd'hui j'avais du temps donc j'ai sablé toutes les tôles ainsi que toutes les petites pièces du moteur
 Je commence à voir le bout (j’espère que pour cet été, ça roule!)
Merci d'avoir pris du temps pour me lire et me répondre   :D
				Posté : 17 févr. 2013, 07:16
				:D bonjour
petite précision,  c'est vrais les deux montage son bon,...mais selon le disque que l'on monte, un va prendre dans les cannelure de la boite de quelque millimètre
cela va marcher aussi, mais il et préférable que le déport du disque  prenne de 1cm  et demi je crois sur les cannelures,. il y a deux type de disque avec le déport plus long , ou plus
court  , les deux vont faire , mais a long terme je c pas  si les cannelures du disque, ou de la boite ne  vont pas s’usé plus vite. :?:  je répète c'est simplement pour info, les deux
montage marche.
				Posté : 17 févr. 2013, 08:59
				par JBB
Aie  :|  mon disque est un court je pense. Je vérifierai qu'il porte assez loin sur les cannelures. Je préférerai avoir quelque chose de durable. J'imagine que ce n'est pas instantané cette usure, loin de là de toute façon non?
				Posté : 17 févr. 2013, 09:22
				:D salut
mesure avant de monter tu va voir de combien il porte sur les cannelures,
mon avis c mieux qu'il porte bien dessus , a la longue je c pas se que cela peux faire si le disque  porte sur quelque millimètre. :?: jai jamais fait ce montage
mais ça fonctionne aussi.
				Posté : 19 févr. 2013, 01:00
				par Domi
 Je confirme que le montage est fiable et sans soucis.
				Posté : 19 févr. 2013, 01:36
				par JBB
				Je prendrai mesures, mais si ça se monte sans soucis, je monte comme ça
 ! J'ai fini de sabler et de peindre les tôles et les diverses pièces pour le moteur, donc si j'ai assez de temps, l'embrayage sera remonté sur le moteur ce weekend  :D !
Je vous tiendrai au jus.
