Bonjour à toutes et à tous,
voila, j'ai un petit problème, ma deuche 2CV6 ne démarrait plus depuis une certains temps (j'ai compris maintenant que l'hiver il faut la faire tourner au moins toute les semaines...), elle roule très peu (2000km/an)
j'ai donc tenté de la redémarrer semaine dernière mais comme je n'avais pas d'essence sous la main a injecté dans le carbu, j'ai insisté sur le démarreur :(
et voila mon problème, elle démarre maintenant mais au démarrage on entend un bruit de ferraille plus odeur de chaud... je pense donc au démarreur en fin de vie
mes questions :
avec ce bruit, va-t'il tenir longtemps ?
est-ce réparable ?
des charbons ?
faut-il opérer docteur et faire une greffe d'un nouveau démarreur ?
le problème vient-il d'ailleurs ? (je ne pense pas mais bon ...)
merci pour vos conseils et je sais, je ne le referais plus !!! :mrgreen: !!!
benladech
Démarreur en fin de vie ???
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
Re: Démarreur en fin de vie ???
Difficile à dire sans entendre le bruit. Peux tu poster une vidéo ici ?
En tout cas, fais attention à ne pas habimer les dents du volant moteur si ton démarreur reste collé dessus.
S'il est en fin de vie, autant ne pas atendre de tomber en panne.
Moi, j'ai refait le miens mais tu peux également le remplacer, l'opération n'est pas bien compliquée car il est plutôt accessible.
salut
d’après ta question il me semble que çà viens de ton démarreur qui reste enclencher, :?: oui tu peux le réparer en changent les charbons les bagues et un bon nettoyage.
mais avant çà faut être sur que c ton démarreur, çà peux être aussi ton contacteur a clé qui merde, pour le savoir fait le test que je vais te dire
1 avec le contact de mis , tu prend un fil volant tu fait toucher un bout sur le plus démarreur et l'autre morceaux sur le fil démarreur écrous de 10 ou 8 ou fiche fil qui viens de ton contacteur, tu va faire démarrer le moteur en direct sans passer part le neiman , si ton démarreur fait toujours le bruit c bien ton démarreur qui merde,sil y a pas de bruit c ton contacteur (neiman).
(il tiendra pas longtemps avec se bruit ,et surtout tu va abimé la couronne du volant ).
- benladech
bonjour,
merci pour ces infos, je vais tester ça ... dès qu'il fera plus chaud... :oops:
je l'ai démarré ce we sans problème mais toujours ce bruit
je reposterai après le test
merci encore !!!
merci encore !!!
...j'ai pas le temps...
- PierreM
J'ai lu, plusieurs fois que, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas bon de faire un peu tourné le moteur réguliérement comme tu le fais....
Mais je ne sais plus où j'ai lu cela et donc j'attends la confirmation (ou la contradiction) des pros...
Pierre
Pierre
PierreM
PierreM
:D salut
mon avis perso ça sert a rien de faire tourner un moteur sans roulé , faut savoir un moteur la plus grande usure se fait au démarrage a froid, le faire tourner a la manivelle
quelque tours pour pas qu'il grippe, mais un moteur et fait pour tourner, un moteur sans tourner s'abime, tourner sur place c pas bon il et jamais a la bonne température.
c'est mon simple avis.
attend d'autres avis.
